Повторное применение кровельного профнастила.
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Настолько, насколько герметичен боковой (продольный) нахлест листов. Главное саморез качественный с уплотнительной шайбой и не пережать/недожать при монтаже.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Все равно все дырки монтажники "не залепят" и будет потом течь со временем, плюс коррозия будет на листе.
Планета Нибиру
А битумная герметизация как? Вроде по описанию он получше остальных. Герметик Битумный - пластичный герметик на основе модифицированного битума предназначен для профессионального ремонта, герметизации и склеивания поверхностей. Отлично подходит для ремонта крыш, водосточных труб, дренажных работ, заделки проточек через швы между металлическими листами кровли, для ремонта вентиляционных шахт и пр.
Saha, герметик как герметик. Битум как битум. Рубероид же трескается через пару лет на солнце и течет, а там тоже вроде как битум. Заклеивать дырки много чем наверное можно - вплоть до кусков кровельных мембран на резиновый клей, мне кажется)
Любая субстанция на стальном листе будет иметь две проблемы: 1) Низкая адгезия к ЛКП листа (ну, по крайней мере мне ничего в голову не приходит, что приклеилось бы к профлисту намертво). 2) Высыхание, потеря эластичности на солнце. Плюс сталь будет расширяться-сужаться в зависимости от температуры, а значит неэластичная заплатка со временем отпадет. Все способы с заплатками - временные решения, это фундаментальная аксиома бытия) Я бы все-таки кинул нормальную гидроизоляцию под профлист и не парился) Последний раз редактировалось s7onoff, 21.05.2015 в 18:03. |
Планета Нибиру
Т.е. организовать сплошной основной водоизоляционный ковер. А верхний профлист будет как дополнительный для защиты основного?
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Повторное применение железобетонных конструкций каркасных зданий | Vampire07 | Железобетонные конструкции | 2 | 07.04.2011 23:25 |
