Повторное применение железобетонных конструкций каркасных зданий
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Возник идентичный вопрос.
Можно ли применять повторно сборные железобетонные конструкции каркасного здания (серий 1.020-1/87). Если конкретизировать, то меня интересует несколько вопросов: 1. Каким образом будет выполняться стыковочный узел колонн, ведь после демонтажа выпуски арматуры будут непременно срезаны газосваркой? 2. И по поводу опорного узла ригеля, можно ли использовать повторно и его? |
Ув. Vampire07, Кирилл_МГСУ!
Повторное применение сборного ж/б возможно и давно практикуется. Вся проблема в качестве демонтажных работ и в понимании как выполнены сопряжения сборных элементов. Изучайте узлы, выбирайте способ и оборудование для вскрытия узлов, режте там где надо отрезать, фиксируйте конструкцию и соблюдайте ТБ. И главное на демонтаже надо все делать без фанатизма! |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
