Регламентируется ли где-то в нормах прогиб горизонтальных связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Регламентируется ли где-то в нормах прогиб горизонтальных связей?
Непрочитано 22.05.2015, 12:51 #1
Igor1985
Имеются горизонтальные связи по нижнему поясу ферм покрытия. Нужно ли проверять прогиб от собственного веса для этих связей? Проверил, у меня получается, что если сравнивать с допустимым прогибом для балок то не проходит, но ведь этот пункт не правильно применять. Нашел только этот пункт в СП 16.13330.2011
Табл.33
примечания
2 Для элементов связей (позиция 5), у которых прогиб под действием собственного веса не превышает 150, при воздействии на конструкцию статических нагрузок допускается принимать 500.
Непрочитано 22.05.2015, 13:04
-Наф-Наф-
Прогиб связей прямо не регламентируется. Ограничивается только их гибкость в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 14:56
Igor1985
А Вы не подскажите как правильно составить расчетную схему горизонтальных связей по нижнему поясу ферм покрытия (ветровой фермы). В частности интересует вопрос по поводу крестовых связей, ведь получается,что одна ветвь выключается из работы, а как это учесть если шаг связей 6 м ферма пролетом 18 м
DWG 2004
Ветровая ферма по нижнему поясу.dwg (97.5 Кб, 514 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:17
-Наф-Наф-
Смотря что Вы хотите получить из расчетной схемы. Если хотите получить усилия в связях, то "выключающуюся" при определенном загружении связь просто убираете при расчете этого загружения.
ps На чертеже на одной ветви нужно ставить только одно обозначение "СГ1". Даже в том случае, когда связь разрезается второй связью.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 22:13
Igor1985
Вот так
Тип файла: spr 2.SPR (3.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr 2вар2.SPR (2.8 Кб, 9 просмотров)
Igor1985 вне форума
Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн Soldat704 Металлические конструкции 3 12.02.2014 17:29
Эксцентриситет от горизонтальных связей ? AEugen Металлические конструкции 2 08.11.2012 12:50
Расчет горизонтальных связей nyuk Конструкции зданий и сооружений 54 18.05.2012 22:49
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
