Разные результаты в двух файлах
Файл 2 - в РСУ входят куча снеговых невзаимоисключенных загружений. Естественно, расчетным сочетанием будет Снег 1 + Снег 2 + Снег 3 ...
Еще раз повторяю - комбинации и РСУ - это две разные вещи и они друг на друга не влияют, если только комбинация не включена в РСУ как загружение. |
Я примерно знаю что должно получится в результате.
Я убрал из файла 2 "ненужные" загружения (см. файл 3). Однако результат получился почти таким же, как если бы не убирал (как в файле 2). Кроме того, устанавливая галочки напротив ветровых нагрузок, действующих в разных направлениях, как взаимоисключающие нагрузки, жму Ок и закрываю окно РСУ. Однако, сразу же войдя в РСУ вижу, что галочки сняты, как будто я и не ставил их. Почему это происходит? |
Новомосковск (Тула)
Для самостоятельного анализа схемы (деформации от нормативных посмотреть, нагрузки от фрагмента увидеть, просто проверить усилия от определенного сочетания)
Сперва нужно настроить взаимоисключение соответствующей кнопкой, там даже в окошке предупреждение пишется |
спасибо, разобрался. А подскажите, с чем может быть связаны странные результаты в файлах 2 и 3 ?
Дело в том, что файл 3, как я уже говорил, я получил из файла 2, убрав лишние загружения. Но убрав лишние загружения, я все равно получаю результат расчета почти такой же как в файле 2.
А результат должен быть такой же, как в файле 1. Потому что файл 1 и файл 3 - одинаковые по нагрузкам. Обратите внимание на группу унификации "Нога внутренняя". ----- добавлено через ~5 мин. ----- Почему разница в 2 раза? В файле 2 и 3 есть элементы с использованием 0,9. Я все про ту же группу унификации "внутренние ноги". |
Новомосковск (Тула)
В файле 2 почти все элементы этой не проходят по прочности от продольной силы при одинаковых жесткостях с файлом 3. Возможно у вас выполняется проверка с уже подобранными жесткостями. В любом случае посмотрите сочетания усилий одного и того же элемента в этих схема, местами разница по усилиям в 3 раза
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
А подбор сечений дает разные сечения. Например в файле 1 "внутрення нога" 120х80х6 (при усилии 25т.), а в файле 3 - это 200х120х4.5 (при усилии 24т.). Я понимаю, что сечение дается для всей группы унификации, но элемент №169 - это как раз и есть самый нагруженный. |
Новомосковск (Тула)
Dr..,
Начиналось все со сравнения файлов 2 и 3, теперь к первому вернулись Давай последний раз вместе проанализируем: схема 1 исходное сечение 120х80х6 имеет критический фактор "прочность при совместном действии продольной силы и момента" = 0.96 (площадь сечения 21.6см^2, W=67,4 см^4) схема 3 исходное сечение 200х120х4.5 имеет критический фактор "прочность при совместном действии продольной силы и момента" = 0.9 (площадь сечения 27.4см^2 W=150,3 см^4) Уже близко да, с моментом сопротивления что то не то? РСУ схема 1 сила 27т, момент 0.6т*м напряжения грубо: 27000/21.6+60000/67,4=2140кг/см^2 РСУ схема 3 сила 25т но момент 1.5т*м напряжения грубо: 25000/27.4+150000/150=1912кг/см^2 И тут не очень то далеко Система статически неопределимая, следовательно усилия в элементах зависят от жесткостей Это что в голову взбрело, можно дальше копать.. Если сравниваете схемы, то делайте их одинаковыми (я уверен и результат будет для вас ожидаемый) Последний раз редактировалось Николай Г., 23.05.2015 в 18:34. Причина: математика блин... |
А для себя и для тех, кто будет искать - я нашел следующий ответ. Если получаются слишком большие сечения при подборе или по крайней мере странные результаты (если до этого вы что-то конструировали, переназначали жесткости, удаляли загружения, меняли РСУ или еще что-то), то элементам схемы нужно переназначить жесткости заново. Я попробовал так: назначил все сечения - минимальными. И заново пошел подбирать сечения. И получил приемлемые результаты. Так что все нормально. "Лишние" загружения" - можно в данном конкретно файле деактивировать. У меня получилось |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Почему в двух, почти одинаковых, схемах прогибы разные??? | rus8585 | SCAD | 22 | 12.03.2013 13:56 |
Как у двух размерных линий совместить разные настройки | ira228 | AutoCAD | 2 | 23.09.2012 22:03 |
разные результаты расчетов лиры и скада | serdobsk | SCAD | 15 | 30.07.2012 17:04 |
