разные результаты расчетов лиры и скада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > разные результаты расчетов лиры и скада
Непрочитано 13.04.2012, 15:58 #1
serdobsk
Всем доброго времени суток. Если у кого есть время и возможность прошу помочь в вопросе разности результатов расчета одной и той же схемы в лире и скаде. прикладываю две схемы в двух программах (особое внимание моменту My).Заранее огромное спасибо
Тип файла: rar схемы.rar (77.7 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 13.04.2012, 16:37
Алексей_308
что то не то с направлением выдачи усилий. Упорядочивайте.
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:42
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Скад не открыл (наверное 11.5, а у меня 7.31) а по Лире - ориентация местных осей Z почему-то вниз и соответственно эпюры наоборот.
FLASH! вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 12:38
Lisavin
помогите мне пожалуйста разобраться в схемах, сделанных в Лире и СКАДе для одной конструкции. Меня интересует даже не правдоподобность результатов, а понять, что я задаю не так. Результаты расчета разнятся чудовищным образом, мне кажется, что все одинаково, не могу найти, но в чем-то косяк определенно есть.
Это схема винтовой лестницы из ЖБ. В СКАДе была построена заданием поверхности вращения по формуле. Экспортировать в Лиру не удалось, памяти не хватает катастрофически, поэтому в Лире геометрия задана построение вручную пластинок по узлам, экспортированным из Автокада. Так что детально они могут разниться по геометрии, но глобально должны быть похожи.
Скад все чистенько посчитал и просит немного армирования. Лира выдает громадные напряжения и соответственно перемещения. С удовольствием поверю СКАДу, если что, но хочется понять, что я не так сделала в ЛИРе, помогите!
Тип файла: rar лестница1.rar (7.8 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: rar лестница3-проверка.rar (2.8 Кб, 51 просмотров)
Lisavin вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 12:56
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
в ЛИРЕ уменьшите схему в 1000 раз, у вас размеры пластины 300х300м
Vasyl вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 13:02
Lisavin
Vasyl, ох, человече, спасибо! Объясни еще, как он возник и как устранить - импортировала из автокада, где, понятное дело, все в миллиметрах начерчено, при импорте Лира не просила меня задать единицы измерения чертежа, как например всегда делал Мономах, где по умолчанию по-моему он их воспринимает в метрах, покуда не поправишь, накалывалась на этом. видимо Лира тоже? Или это все равно не настраивается, проще сразу уменьшить в 1000 раз чертеж, или сразу схему Лировскую?
Lisavin вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 13:07
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
СХЕМА-КОРРЕКТИРОВКА-ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР-ОТМЕЧАЕШ "В ПРОСТРАНСТВЕ" И НИЖЕ ОТМЕЧАЕШ "УМЕНШИТЬ" 1000 РАЗ
Vasyl вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 16:25
Lisavin
Vasyl, спасибо!
и еще вопрос - а где посмотреть размеры пластины? в смысле у меня было подозрение, что дело в геометрии, но не поняла, как проверить размеры.
упд: кажется нашла
упд 2:
а вот теперь меня интересует, почему результаты все-таки разнятся. Теперь обе схемы построены вручную по узлам, импортированным из автокада, то есть геометрия идентичная. Картина мест сжатия-растяжения похожа на ожидаемое, но по значениям расходится. Зато армировать предлагает в принципе одинаково. обе схемы СКАД и Лира в одном архиве
Тип файла: rar лестница.rar (6.8 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Lisavin, 06.07.2012 в 14:48.
Lisavin вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 11:15
Lisavin
снова вопрос, я пытаюсь постичь в чем секрет предыдущего расхождения в расчете одной и той же конструкции.
в порядке сравнения Лиры и СКАДа сделала в обеих программах одну и ту же расчетную схемку из примеров для Лиры. Почему такие разные результаты? или я где-то просто налажала сама? я не могу найти, помогите пожалуйста!
первый файл Лиры, второй СКАД
Тип файла: rar пример6.rar (6.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: rar пример 6.rar (4.0 Кб, 33 просмотров)
Lisavin вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 11:21
SergeyKonstr
Сообщение от Lisavin Посмотреть сообщение
Угу.
В Лире нижние узлы закрепили, в скаде - нет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 11:26
Lisavin
SergeyKonstr, что вы имеете в виду? шарниры у меня там стоят:
Lisavin вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 11:30
SergeyKonstr
Это закрепления - связи.
В Лире они в каждом узле.
Непрочитано 26.07.2012, 11:33
Lisavin
SergeyKonstr, ааааа, все, поняла ))) спасибо не догадалась, а что это у меня все узлы синенькие вдруг. ха-ха-ха ))))
Lisavin вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 14:59
Lisavin
так, я вроде исправила связи, но расходятся результаты, что я в этот раз упустила, не нахожу?
Тип файла: rar пример 6-3!.rar (6.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: rar пример 6-1.rar (4.0 Кб, 37 просмотров)
Lisavin вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 15:38
SergeyKonstr
Похоже что-то с нагрузками в СКАДе.
Offtop: Может ошибаюсь, досконально не смотрел
Непрочитано 30.07.2012, 17:04
natali-cher
Помогите
Пример Расчёта многоэтажного каркасного здания в программе SCad (пояснительная записка, выводы)
natali-cher вне форума
Результаты расчетов в Лире Владимир Егорьев Лира / Лира-САПР 72 11.07.2012 03:43
Разные результаты в Лире medved Лира / Лира-САПР 11 25.06.2010 09:24
Разные результаты расчета усилий в ферме. DR.Dim Расчетные программы 13 17.10.2008 15:18
SCAD Лира - разные результаты Koker SCAD 17 27.09.2006 06:09
