Исчезают размеры и надписи при изменении масштаба модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезают размеры и надписи при изменении масштаба модели
Непрочитано 24.05.2015, 15:49 #1
Slanas
При настройках окна Model размеры видны в окне либо при выбранном масштабе 1:50, либо при прокручивании колесика мыши в свободном режиме. Если выбираешь другой масштаб - например, сейчас необходимо установить 1:60, то все размеры и надписи не отображаются. Только сам чертеж меняет масштаб. Как настроить размеры?
Непрочитано 24.05.2015, 16:13
engngr
сети
Московия*
Учить, что такое аннотативность. И что такое масштаб.
engngr вне форума
Изменение вертикального масштаба во Viewport или в модели hotcoffee AutoCAD 18 28.11.2009 06:51
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Размеры в листах на модели из 3D max lis_3000 AutoCAD 10 09.05.2009 19:40
Размеры: простраство модели и пространство листа Sege AutoCAD 4 20.02.2009 18:37
Размеры 3D модели skalder AutoCAD 2 11.04.2008 11:43
