Расчет монолитной плиты перекрытия на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной плиты перекрытия на продавливание
Непрочитано 24.05.2015, 18:17 #1
Ann_Konst
Помогите разобраться с расчетным контуром . Застопорилась на Xmax. Если у меня расположение колонны не на краю плиты и капители отсутствуют, приложение нагрузки с эксцентриситетом, то расчетный контур как-то зависит от этих факторов или он будет просто на расстоянии от колонны на h0/2? Колонна 700х700. Как определить Хмах?
Непрочитано 24.05.2015, 19:44
GIP
РФ
вы бы лучше схему с нагрузками приложили...
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 21:03
Ann_Konst
Нагрузка на колонну F=1797 кН, Мх=-109.4 кНм, Му=132,8 кНм
Объясните как найти Хмах, из ф-лы 8.98 СП63.13330.2012?
Ann_Konst вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 18:46
GIP
РФ
При прямоугольной площадке опирания и замкнутом контуре расчетного поперечного сечения значение момента сопротивления можно определить по формуле 3.183 пособия к СП 52-101-2003...пример во вложении...
Тип файла: pdf ann.pdf (163.7 Кб, 100 просмотров)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 10:21
Ann_Konst
Спасибо Вам!
Непрочитано 28.05.2015, 11:37
v.psk
Псков
Для верификации:
http://dwg.ru/dnl/5653
это не единственный калькулятор на форуме
v.psk вне форума
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы Ольчик_ Железобетонные конструкции 2 10.05.2010 13:19
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
