Пересечение 3D тел, как разделить?
Инженер (неуч)
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Какую команду использовали, через плоскость я знаю, если нет объясните подробнее.
Как для верхней вычли среднюю часть, я наверное что не так делаю командой вычесть.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") Последний раз редактировалось kga82, 26.05.2015 в 11:56. |
Екатеринбург
Для сиреневой балки, которая не объединена с колонной операция Разрез. Повернул конструкцию так, чтобы пересечение смотрело прямо на меня и по кромке колонны задал линию реза. Оставил обе части. Затем повторил для пересекающего колонну обрезка балки то же самое, только оставил внешнюю часть. Та часть, что пересекает колонну, соответственно, стерлась.
Для объединенной с колонной балки сделал так: перевел в вид сверху и сделал ПЛОСКСНИМОК, получил проекцию. Командой контур получил две полилинии, которые принадлежат "лишнему" объему балки. Вытянул из них солиды, перенес к месту пересечения и вычел из объединенного тела. Разрезать не стал, так как балка была объединена с колонной. Но разделить их можно способом, описанным в первом абзаце. Дольше писать, как это сделать, чем собственно сделать ![]() |
kga82, ну вроде там в файле все пошагово... Самое простое для случая когда колонна и балка не объеденены, - для фиолетовой балки. Команда проверка взаимодействия: _interfere / взаимод - выбрать в этой команде в первом наборе колонну и во втором наборе балку, снять галку на удаления тела взаимодействия, вычесть полученное тело взаимодействия из фиолетовой балки, и уже это разорванное тело балки разделить (Меню - редактировать - редактирование тела - Разделить), удалить остатки тела балки из колонны.
Ну и для случая зеленой балки объедененной с колонной тоже не сложно, - разрезать балку в плоскости ZX по граням колонны, а колонну в плоскости XY по граням балки, вырезанный кусок вытащить, колонну вытянуть до соединения с ее второй частью и объединить.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 26.05.2015 в 16:38. |
Екатеринбург
skif58, я раньше не обращал внимание на галку в окне операции Проверка взаимодействий. Век живи - век учись.
Кстати, для объединенной зеленой балки самый простой вариант такой: на "лишнюю" грань надо навести курсор и нажать Ctrl. Грань должна подсветиться, как на картинке. Не отпуская Ctrl зажимаем Shift+E, запускается команда Вытягивание, тянем курсор вниз и убираем "лишний" объем, как на второй картинке. По-моему, проще некуда. |
Как в Civil 3D разделить объем насыпи послойно (рабочий слой насыпи) | StAlIg | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 15.12.2015 12:31 |
разделить 3D модель пополам | Rocka_Rolla | AutoCAD | 17 | 20.10.2012 16:52 |
Запрет на пересечение твердых 3D тел. Есть в AutoCAD ? | Maxlos | AutoCAD | 3 | 12.08.2012 13:08 |
3D: пересечение плоскости и прямой. Как поймать точку? | astronomo | AutoCAD | 2 | 20.03.2009 00:08 |
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 31.10.2007 12:50 |
