Нужна помощь в понимании обозначения на чертеже
там указана не шпилька а блолт единацы измерения похоже в мм
болт 3-х дюймовый длиной 1080мм материал А320/L7 BC1022.4 сокращение от bolt circle - окружность диаметром 1022,4 мм где расположены болты, вероятно равномерно ![]() за неименеим другой информации следует только предполагать что у №20 есть связь с кол-вом отверстий может на узел живьём есть возможность посмотреть PS: чего-то не верится что что №20 это кол-во отверстий если 360/20~16.363636..... это может быть ссылка на номер стандартного фланца для типового узла Последний раз редактировалось ak762, 26.05.2015 в 11:23. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2011
ak762, Спасибо за оперативный ответ. Да размеры в мм, со всеми Вашими комментариями согласен. Будем теребить заказчика.
----- добавлено через ~2 мин. ----- engngr, тоже есть мысли что там * стоит. Если это действительно *, то получается все же отверстий 20? Как считаете? |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
No это к-во болтов, в таблицах на английском в колонке "к-во" пишут либо "Qty" либо" No". Слово Number переводится как номер и как количество.
Болты серьезные, диаметром 3", отверстия под них на 3 мм больше. Расположены они на окружности диаметром 1022.4 мм. Болты по стандарту ASTM А320, для низких температур. Последний раз редактировалось boris_r, 26.05.2015 в 16:35. |
engngr, Да, дельная мысль. Я как-то зациклился что деталь специфичная, "под заказ". Нашел стандартные фланцы 24'' (у меня 28'') там вроде как как раз по 20 отв. Так что похоже и у меня такое может быть.
boris_r, спасибо. Qty как-то привычнее (в таблице), на чертежах обычно встречал просто что-то типа 2хф50,5 (2 отверстия по 50,5 мм). Всем спасибо за ответы, думаю, тему можно закрывать. |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
