Каково минимальное расстояние от геологической скважины до существующих подземных коммуникаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Каково минимальное расстояние от геологической скважины до существующих подземных коммуникаций?
Непрочитано 26.05.2015, 11:59 #1
DR.Dim
Добрый день всем!
Собираемся произвести комплексные инженерно-геологические изыскания на территории нашего предприятия, для проекта модернизации.
Так как территория застроена, скважины необходимо пробурить между существующими сооружениями и коммуникациями. Вопрос такой: как близко скважины для геологических изысканий могут располагаться к существующим подземным коммуникациям? И где это прописано?
Коммуникации различного типа, от водопроводов и нефтепроводов до эл. кабелей в основном 0,4кВ.
Заранее спасибо!
Непрочитано 26.05.2015, 12:35
Geolog_Toxa
Нормативов как таковых нет, диаметр скважины 132мм, главное чтобы не проткнуть, но желательно отступать хотя бы метр. Если коммуникации проложены в бетонных коробах, то отступить так чтобы не повредить короб.
Много работал в городе и часто согласовывал с владельцами коммуникаций - вопросов не возникало.
И еще при согласовании расположения скважин с изыскательской организацией желательно, чтобы у организации имелся трассоискатель, ктр позволяет обнаруживать под землей различные коммуникации (находит все кроме труб из ПХВ и телефонных кабелей ввиду того, что ток по ним идет небольшой).
Geolog_Toxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 12:54
DR.Dim
Geolog_Toxa, спасибо за быстрый отклик.
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
Ну если так то помещаемся. Расстояние между двумя линиями, которые меня больше всего смущают, - 5 м.
Я предварительно все отмеченные скважины с координатами скину нашим изыскателям, чтобы проверили наличие коммуникаций точно в радиусе 1-2 метров от скважины. Ну и наверное в тех задании дополнительно укажу чтобы, исполнители перед выполнением работ убедились в отсутствии подземных коммуникаций.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 13:35
Geolog_Toxa
Надо дополнительно прописать, что перед началом работ необходимо присутствие представителя Заказчика, желательно, чтобы этот представитель присутствовал при начале бурении хотя бы до глубины 3,0м (макс глубина заложения коммуникаций), чтобы убедиться, что никаким коммуникациям вред не приченен.
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Бывают помещаются между коммуникациями при расстоянии между ними в метр-полтора)
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Минимальное расстояние от разведочной скважины до проектируемого сооружения nytysia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.09.2017 14:18
Каково минимальное расстояние между сваями и элктрокабелями? DR.Dim Архитектура 6 27.03.2013 16:04
Каково минимальное расстояние от котельной до ДЭС killko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.12.2011 14:32
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
