Каково минимальное расстояние между сваями и элктрокабелями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каково минимальное расстояние между сваями и элктрокабелями?
Непрочитано 27.03.2013, 09:13 #1
DR.Dim
Добрый день.
У нас такая ситуация. В узкий промежуток между дорогой и монолитной площадкой необходимо поставить опору трубной эстакады. Как оказалось на этом участке уже пролегают кабеля (на данный момент я точно не могу сказать какой мощности). Вот вобщем то и хотелось узнать, на каком расстоянии можно устанавливать буронабивные сваи от, уже существующих, кабелей (защитная зона) и какими нормами это регламентируется?
Спасиоб!
Последний раз редактировалось DR.Dim, 27.03.2013 в 09:21.
Непрочитано 27.03.2013, 10:11
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ
РД 34.20.508 (СОЮЗТЕХЭНЕРГО, Москва 1980)
извлечение...
3.6. Места производства земляных работ по степени опасности в отношении возможности механических повреждений кабельных линий делятся на две зоны:
1-я - работы на трассах кабельных линий или на расстоянии до 1 м от крайнего кабеля любого напряжения;
2-я - работы на трассах кабельных линий на расстоянии от крайнего кабеля, превышающем 1 м.
Работы на участках, где правильность указанного на планах расположения кабельных линий вызывает сомнение, должны быть отнесены к работам в 1-й зоне.
3.7. Производство раскопок с применением землеройных машин разрешается не ближе 1 м от кабелей; рыхление грунта с применением отбойных молотков разрешается на глубину не более 0,3 м. Применение ударных и вибропогружаемых механизмов разрешается не ближе 5 м от кабелей.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 10:46
DR.Dim
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
Получается что, бурить ближе одного метра до кабеля нельзя...
Спасибо!) будем этим руководствоваться.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 11:19
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Я думаю, бурить тоже не ближе 5 м.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 13:19
DR.Dim
Да там даже и метр невозможно выдержать... Сижу голову ломаю. Да и вроде как бурить будут вращением шнека, без вибро- или ударо-. Боюсь что "сверху" скажут оставить менее метра.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:59
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Надо точно знать расположение кабеля (фактическое!) и конструкцию его обсыпки, канала и т.п. При бурении все равно будут динамические воздействия. Может его на этом участке полностью откопать, может сдвинуть, потом бурить рядом.
pavber вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 16:04
Podpolie
Бурить, то можно и вплотную. Все зависит от диаметра свай и оснастки их изготовления.
При условии:
Сотворить ППР:Отшурфовать кабеля на участке проведения работ. Взять кабеля на этом участке в защиту - стальная обойма из листа б=10мм и т.п.-конструкция не сложная. ППР согласовать. Работа с представителями, ну а там целая инструкция по порядку проведения работ и электробезопасности. Т.е. не должно быть отечественного раздолбайства при работах.
Сваи можно также бурить через направляющие предварительно закопанные кондуктора из трубы большего диаметра чем свая. Глубина заложения кондуктора ниже кабелей ориентировочно на 1м.
Самый простой вариант - откопать кабеля на участке N-ой длины и сдвинуть.
Все это реально и все выполнялось даже вплотную к пакетам рабочей оптико-волоконной связи. В каждом случае согласовывалось по разному и за разное....))).
Podpolie вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Какова должна быть минимальное расстояние между створок, при полном открытии дверей душевых кабин азизов даныш Архитектура 2 01.06.2012 15:58
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
