Глюк при взрыве (explode) региона (region)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк при взрыве (explode) региона (region)
Непрочитано 26.05.2015, 14:33 #1
micromodeler
Еще с 2013 autocad'а меня тревожила эта проблема, но увидеть ее я мог только в стороннем ArtCam'е. Дуги полилиний полученных из регионов были загнуты в обратном своему изначальному изгибу направлении. Мне приходилось boundary'ть их, после чего ошибка исчезала. С переходом на 2016 версию ошибка всплыла в самом автокаде. Прикрепляю файл, может быть кто-нибудь знает в чем причина.
DWG 2000
GLUK.dwg (186.7 Кб, 577 просмотров)
Непрочитано 26.05.2015, 18:22
maratovich
г. Самара
1. 2016 под рукой нет, проверить не могу.
2. Такой эффект наблюдается в 2015 только после команды "Удалить дубликаты", вы случайно её не используете ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 19:02
micromodeler
Нет, этой командой я совсем не пользуюсь.
----- добавлено через 42 сек. -----
Кстати, регионы получены из солидов.
micromodeler вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 19:06
maratovich
г. Самара
Пальцем в небо - перед взрывом отзеркалить, а потом взрывать.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 19:18
micromodeler
Все то же самое происходит
Непрочитано 26.05.2015, 21:26
Сообщение от micromodeler Посмотреть сообщение
А на эти солиды посмотреть можно? А заодно и историю получения области.
Что-то тут в 2016 даже _.boundary некорректно срабатывает.
Непрочитано 27.05.2015, 07:00
baksconstructor
В 2015 так же присутствует глюк.
Решение не совсем идеальное , но работает - сделать "плоскийснимок", и его блок взорвать.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2015, 19:07
micromodeler
Выкладываю файл с солидом.
А насчет плоского снимка - каждый раз так делать не станешь, проще эксплоудить. У меня такая беда постигает далеко не все регионы, мне проще их потом побаундарить или перерисовать.
DWG 2000
GLUK3d.dwg (959.1 Кб, 284 просмотров)
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
