Как в поле со списком загрузить данные из таблицы? (СПДС 8.1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как в поле со списком загрузить данные из таблицы? (СПДС 8.1)
Непрочитано 27.05.2015, 13:52 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Создана таблица и combobox1. Как загрузить данные из таблицы, что бы в списке можно было их выбирать?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Последний раз редактировалось Vtrk, 27.05.2015 в 16:33.
Непрочитано 27.05.2015, 16:16
MCAD
Из какой таблицы? Из таблицы на чертеже? Никак.
Если из Excel, то нужно создать коллекцию и вставить как в анимации:
http://www.youtube.com/watch?v=J_YuJM1bHnM&index=50&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2015, 16:42
Vtrk
Инженер-конструктор
Хочу сделать перекрытие проемов, надо чтобы из таблицы 1, объектом "полем со списком из базы" выбрать тип перемычки, и назначить соответствующие значения соответствующим новым переменным. Возможно ли такое или мой подход не верен? Пробовал сделать маркером но в нем возможности ,насколько я знаю, задать таблицу с параметрами как в параметрическом объекте нет.
Название: Таблица с данными.jpg
ID:	150627  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vtrk, 27.05.2015 в 16:49.
Vtrk вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 17:18
MCAD
"Поле со списком из базы" - это список из коллекции. это не колонка из таблицы мастера объектов.
Я только не могу понять, почему у вас пять КомбоБоксов? Ведь перекрытие то одно. Что вы в них собираетесь передавать?
И куда :-( ?
В ваше случае правильно вставить таблицу, как вы и сделали в нижней части первого рисунка
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2015, 17:32
Vtrk
Инженер-конструктор
Проем может быть перекрыт в моем случае и 5 перемычками. И надо взять значения для каждой из них из таблицы данных и назначить их соответствующим переменным, для последующего их автоматического вычерчивания.
Vtrk вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 22:32
Rokir
Я бы на вашем месте не изобретал бы велосипед и пользовался бы CSoft Project Studio CS.
Как говорил великий Дольф Лунгрен- "Здесь, мать его, выход только через крышу."
Rokir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 08:50
Vtrk
Инженер-конструктор
Да неужели при таком мощном функционале СПДС трудно решить такую проблему?
Vtrk вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
Применимы ли данные таблицы, приведенной в ПБ-03-445-02 (ч. III п.21) при расчете мачт в SCADе? combo19 SCAD 2 29.03.2010 13:27
Как загрузить данные с тахеометра в Civil? tanushka_ch Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 03.04.2009 12:37
Связать данные таблицы и блока. Влад AutoCAD 7 30.01.2008 13:36
