Усиление фундаментной плиты в связи с увеличением этажности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление фундаментной плиты в связи с увеличением этажности.
Непрочитано 27.05.2015, 14:25 #1
Poreth
На стадии строительства заказчик хочет добавить два этажа (с 16 до 18). По осадкам и несущей способности грунта - всё проходит. Требуется больше арматуры в фундаментной плите. Я так понимаю это можно решить увеличив её толщину? Как в расчете учесть что верхняя арматура будет в два слоя и как качественно соединить новый слой бетона с существующим?
Непрочитано 27.05.2015, 14:49
v.psk
Псков
следует рассмотреть вариант устройства банкеток
v.psk вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 15:04
wvovanw
наверно что-то по типу толстой плиты со средней конструктивной арматурой (в вашем случае это будет верхняя существующая), все остальное по расчету
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 17:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Т.е. плита уже залита?
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 18:42
vonkovalev
Надо увеличить жесткость подвального этажа установкой железобетонных
внутренних стен толщ. 400 мм по сетке осей колонн каркаса,
может поможет при вашем случае, пробовал - помогало.
vonkovalev вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 18:58
NILOMS15
А еще разок посчитать? увеличение на 12%. что у Вас никакого запаса нет?
NILOMS15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 09:09
Poreth
Да. Дом в процессе строительства.
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
внутренних стен
Мысль интересная, но как выполнить стены в существующем подвале?
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
Запас выбран предыдущим увеличением и качеством работ на площадке. Хотя в этом направлении тоже работаю.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:29
v.psk
Псков
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
на какой стадии строительства дом?
Предполагаю, что не достаточно нижней арматуры?
для схемы, где учтены жесткости конструкций выше 0, это не поможет
дом каркасный?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 14:41
Poreth
6-7 этажей готовы.
И верхней тоже. Увеличился вес здания, а с ним и отпор грунта, что в пролетах дает увеличение верхней арматуры.
Дополнительными стенами уменьшаем пролеты и распределяем нагрузку на фундамент более равномерно. В этом доме автостоянка и внизу всё в проездах. Потому от этой идеи отказались.
Дом каркасный.
Poreth вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 18:54
vonkovalev
Не можете отказаться от перепланировки стен подвального гаража
придется отказаться от добавления верхних этажей
альтернативы нет никакой к сожалению.
Непрочитано 29.05.2015, 21:23
Axe-d
иллюстратор
Может и трения хватить, а если не хватит - то оголяется верхняя арматура и к ней с шагом 800-1000 привариваются s-образные стержни, а к ним уже приваривается арматура усиления.
можно учитывать только верхний слой, можно заменить оба верхних слоя на эквивалентный, расположенный между ними.
Axe-d вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51
