Как сделать динамический блок в виде равнобедренной трапеции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать динамический блок в виде равнобедренной трапеции?
Непрочитано 27.05.2015, 16:51 #1
porter_1900
Суть вопроса - что бы при изменении размера одного из оснований трапеции и соответственно угла наклона боковой стороны, противоположная часть изменялась симметричной.
Непрочитано 27.05.2015, 17:03
freese
ingénieur
если противоположное основание будет изменятся пропорциональна начальному, то угол не будет меняться.
А так обычное линейное растяжение вам подходит
freese вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 17:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так что ли?
DWG 2007
Трапеция.dwg (73.1 Кб, 662 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 06:32
max4airkin
Екатеринбург
Или так?
DWG 2010
Трапеция.dwg (67.6 Кб, 565 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 15:13
porter_1900
Так что ли?
Да, так. Спасибо большое. Я так понял необходимо было в свойствах линейного параметра выбрать местополежение - средняя точка? Суть этого, что растяжение идет относительно этой точки, пропорционально в разные стороны?
porter_1900 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от porter_1900 Посмотреть сообщение
Типа того
Krieger вне форума
Динамический блок не отображается в видовом экране E_note Динамические блоки 3 07.06.2012 09:26
Помогите установить зависимость в динамический блок Benz Динамические блоки 2 13.11.2011 21:39
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Динамический блок в 3D ZZZ Динамические блоки 11 17.04.2006 04:42
