Снижает ли кто-нибудь снеговую нагрузку за счет коэффициента сноса снега
Можно ли этим коэффициентом определить запас прочности. Т.е элементы подобраны с коэффициентом использования в районе 97%-98% (верхний пояс фермы и колонны), а введя этот коэффициент принять, что запас в районе 10%. Просто здание построено, а запасы маленькие (начальство заставило так сделать, чтобы не переделывать архитектуру). Страшновато
Ведь всегда можно данный коэффициент обосновать СП Нагрузки и воздействия |
Было один раз, когда мансардный этаж проектировали над существующим кирпичным зданием... Нужно было нагрузки на стены как можно меньшие указать, но сами стропильные конструкции с запасом делал... А вообще, нет не снижаем...хоть в СНиПе это и оговорено. Так что по нормам всегда обосновать можно, принятые нагрузки, если с понижением взяты. А так кто его знает, климат этот... Мокрый снег выпадет сверх нормы, как один год в Европе - несколько павильонов обрушилось...
Подскажите пожалуйста! При вычислении коэффициента сноса в формуле есть значение b - "ширина покрытия, принимаемая не более 100 м". Что понимается под шириной?
Например, для односкатного покрытия это будет длина стропилы? Или размер пролёта в плане (горизонтальная проекция стропилы)? Или длина крышы вдоль карниза (конька)? |
Demetrios, ширина - это размер проекции на горизонтальную плоскость. В снеге все через проекцию на горизонтальную плоскость работает, ибо снег падает сверху, а не перпендикулярно покрытию. |
Тут есть одно но, которое, если и не сводит на нет возможность учета сдувания, то весьма сокращает возможности его применения:
10.9 Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое пунктами 10.5-10.8, не распространяется: ..................................................... б) на покрытия зданий, защищенных от прямого воздействия ветра соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10h1, где h1 - разность высот соседнего и проектируемого зданий; Учитывая современное высотное городское строительство размер 10h для среднего промышленного здания цеха или супермаркета будет 100-500 метров. И даже построив сегодня 100 метровый корпус, не будет никакой гарантии, что "завтра" рядом не "отгрохают" нечто на 150 метров в высоту. Из этого следует, что указанное в СП условие в городе практически не выполнимо, да и за городом, в общем то, весьма сомнительно ![]() |
Черноземье
....был не прав
Последний раз редактировалось Манифест, 11.12.2015 в 23:42. |
