Помогите с расчетом плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом плиты
Непрочитано 30.05.2015, 01:38 #1
achwer
Привет всем. Извиняюсь за наглость...но есть проблема. Преподаватель дал рассчитать монолитную безбалочную жб плиту перекрытия в лире.
Ранее не приходилось работать в этой программе,весь вечер просидел,так и не получилось ее там даже начертить,плита неправильной формы. Если кто-то знает и может ее рассчитать,помогите мне пожалуйста,очень Вас прошу.
Заранее всем спасибо.
DWG 2013
перекрытие.dwg (112.3 Кб, 535 просмотров)
Непрочитано 30.05.2015, 07:42
earthfrom
вот тебе твоя плита в dxf (о том как сделать ее так читаем спправку о импорте поэтажеых планов)
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1432960808
открываешь лиру > файл > импортировать задачу > (выбираешь тип файла поэтажный файл DXF) и открываешь этот файл.
вылезет окошко где спросят денег. скажи им что нету. но напиши шаг триангуляции 300мм600мм 1200 мм любой чем меньше тем точнее
и высоту колон. по умолчанию там 4000 мм
масштаб 1 к 1 тк dxf я обрисовал в миллиметра. при этом иммем виду что плита у нас в миллиметрах и на об этом помнить
остальные настройки можно тыкать как угодно
будет вот такое
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1432960995
задача в лире.
далее как обычно полифильтром выделяешь сначала пластины - задаешь нагрузки / жёсткости
потом имже выделяешь колоны (лира их вдит стержнями) задаешь нагрузки/жёсткости
назначаешь связи в колонах внизу там X Y Z плюс моменты если на.
если требуеться считать армиравние то нада зада в жёсткостях еще и бетон и арматуру и тип жёсткости
всё
PS дал бы результат но у меня лира учебная - не хоче сохранять.
Тип файла: zip to lira dxf zip.zip (23.8 Кб, 49 просмотров)
Ищу работу в РФ
Последний раз редактировалось earthfrom, 30.05.2015 в 08:01.
earthfrom вне форума
Помогите определить серию и марку ЖБ плиты Алексей Дмитриевич Гук Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2014 11:23
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! Елена Анатольевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2013 09:30
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите. Проверка прочности многопустотная плиты, с преднапряженной арматурой. dengrits1 Железобетонные конструкции 11 13.05.2013 18:11
