Требуется совет по усилению существующей конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется совет по усилению существующей конструкции
Непрочитано 30.05.2015, 22:07 #1
Patriot27
Воронеж
Добрый день.
7 лет назад мы начали строить ангар из легких металлических конструкций на колоннах 50х30 метров.
Недавно обнаружили внутренние трещины на половине колонн.
Колонны высотой 4 метра, 400х400мм.
Есть ли варианты усиления конструкции?
Или проще снять арку, нарастить колонны и поставить фермы, например Молодечно?
Посоветуйте как быть!
Спасибо!
ID:	150822  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150825  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150826  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150827  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Patriot27, 30.05.2015 в 22:17.
Непрочитано 30.05.2015, 22:16
swell{d}
Düsseldorf
Железобетона без трещин не бывает.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2015, 22:19
Patriot27
Воронеж
Это понятно, но трещины только по внутренней стороне! Большое подозрение, что арка распирает и ломает колонны.
Patriot27 вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 22:33
Rockname
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
решать вопросы по усилению должны специалисты после проведения обследования
а если "для себя", то я бы, наверное, рассматривал этот вариант:
естественно, со всеми расчетами, ремонтом колонн и т.д.
Rockname вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
ну дык начали строили без проекта и расчетов?! а если по проекту с расчетами, тогда откуда паника?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2015, 22:35
Patriot27
Воронеж
Строили по проекту, правда уменьшили высоту колонн, она должна быть на метр больше.
Но сейчас увидели трещины и возникли опасения!
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Это все понятно, но ведь методов усиления не так много! Например, предлагают связи между колоннами, но тогда высота склада будет всего 4 метра, что является не допустимым!
Непрочитано 30.05.2015, 22:41
Rockname
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120178 вам же уже все сказали. что еще вы хотите услышать?
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 11:23
Patriot27
Воронеж
Некоторые специалисты высказывают мнение, что возможно усилить существующую конструкцию путем обрамления колонн металлическим профилем.
Будет ли это эффективно работать?
Спасибо за ответы!
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 11:30
Patriot27
Воронеж
Колонны каждой стороны связаны армированным поясом
Непрочитано 04.06.2015, 11:41
1 | #10
Трафарет
Космический мусор
предлагаю внести в книгу мудрости. Слова не мальчика, но мужа
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 11:57
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:39.
faysst вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 10:38
luckfinder
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Ваша арка, в которой распор гасится изгибом вертикальных колонн, - "смелое", т.е. мягко говоря, безграмотное и опасное решение. Никакие обычные обоймы вас не спасут. За такую арку сажать надо. Вам повезло, что ее еще не вырвало от ветра или она не рухнула от снега, порой снег не скатывается с крыш.
А можно, пожалуйста, разъяснить в чем здесь "смелость" и безграмотность? Колонны разве не могут воспринимать горизонтальные нагрузки?
luckfinder вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:24
v.psk
Псков
Вы сравните фото
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1433012636
и чертеж
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1426438506
Чего-то явно не хватает...
чертеж из параллельной темы
v.psk вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:37
swell{d}
Düsseldorf
v.psk, так это торец.
Мне тоже кажется, что проблемы могут быть из-за отсутствия ограждающих конструкций и неучтённого воздействия ветра на, по сути, крыло.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 13:48
grozd62
Москва и МО
и
две большие разницы. У Вас так много объектов ?
На первом фото не колонны,а пилоны и довольно часто.
а н а втором - похоже на 40х40.. И восприятие распора сомнительно.
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 14:35
Patriot27
Воронеж
Сама арка высотой около 8 метров.
Будет ли эффект если стянуть арку на высоте 2-3 метра стальным прутом, например через каждые 5 метров?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 14:40
Patriot27
Воронеж
и параллельно установить второй торец и усилить колонны, обвязать металлом
----- добавлено через 59 сек. -----
при строительстве арки металла ушло около 30 тонн
Последний раз редактировалось Patriot27, 21.06.2015 в 14:49.
Непрочитано 03.08.2015, 13:15
v.psk
Псков
Получается строит. высота не нужна?
Вариант вижу такой:
1. Разгрузить арку затяжкой
2. Выполнить горизонт. ферму в уровне верха колонн
3. Убрать затяжку
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:08
Patriot27
Воронеж
Вот именно, что высота нужна!
Стяжки сделать на арке, выше на 2-3 метра от верха колонн!
Непрочитано 03.08.2015, 14:11
v.psk
Псков
Нет, лучше временные затяжки (см. пост выше)
v.psk вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
