Проектирование нижней части шахты кальяна
В том виде, в котором она сейчас - будет золотая, если варить из нескольких частей. Целиковую - вообще нереально изготовить.
А в сборе проект можно посмотреть? |
Можно, но кальян будет декоративным.
Внутренняя полость. |
Печать металлом будет стоить как 20 кальянов, пластик не годится вообще в таком варианте.
Я бы маленько конструктив переделал, под сборный вариант без замкнутых полостей. |
Украина, Запорожье
А если верхнюю камеру к нижней сделать на резьбе? Аналогично резьбам на объективах, где огромный диаметр и мелкий шаг.
Тогда при необходимости полость легко вскрыть на чистку, например. Ну и верхнюю часть с квадрата перевести на круг, чтобы упростить изготовление. Плюс трубки в отверстия посадить и пропаять/обварить |
Штамповка из луженой жести и пайка. или литье по выплавляемой модели, благо технология освоеная - лопатки с микроканалами и то льют
![]() P,S, банку сделать круглой, а сверху напялить квадратный декоративный колпак |
Название нижней части здания, которая опирается на колонны | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2014 16:49 |
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. | Николай695 | SCAD | 2 | 17.07.2012 18:46 |
При выводе на печать в нижней части чертежа жирненько печатается путь для доступа к файлу чертежа | Русский инженер | AutoCAD | 2 | 16.06.2010 09:04 |
