Соединение стержней при помощи спец. элемента АЖТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Соединение стержней при помощи спец. элемента АЖТ
Непрочитано 02.06.2015, 12:39 #1
Tyhig
Добрый день.
1) Допустимо ли соединение двух стержней по их концам при помощи специального элемента АЖТ (паука) ? Если нельзя, то почему ?
2) Как верно соединять иначе ?
Непрочитано 02.06.2015, 12:55
swell{d}
Düsseldorf
смотря что и зачем моделировать.
может быть обычного объединения перемещений достаточно будет. есть упругие связи.
всё зависит от всего
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 13:05
Tyhig
swell{d}, ну например:
1) Фундаментная балка идёт по перекрытию 1 этажа.
Везде перекрытие 200 мм, а в одном месте до фига нагрузок ТХ и перекрытие 400 мм. А как смоделировать объединение плиты и стержня ФБ ? Делать их на одном уровне. Ну я исторически сглупил и опустил ФБ на 200 мм только в одном месте под нагрузками для объединения с толстой плитой.
Конечно, надо было делать плиты на одном уровне. Но это сложилось исторически, раньше остальной плиты просто не было.
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.06.2015, 13:55
swell{d}
Düsseldorf
Добавь балку в плоскости плиты. Это будет сильно проще, чем изобретать что-то другое
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 14:08
Tyhig
Уже поздно.
Как исправить я и сам знаю. У меня теоретический вопрос, как это отразится на расчёте.
Пока всё считает. Только пишет, что "контроль решения ошибка разложения матрицы 0,01...0,05%" и ссылается на все АЖТ подряд. И на хорошие тоже ссылается, которые я для стыка колонн-плит делал.
Вот и вопрос возник. А что собственно будет с решением при передаче деформаций, усилий от элемента к элементу через такую вот фиговину, как АЖТ.
В книгах по СКАД пишут, что как раз абсолютная жёсткая вставка (жёсктий кусок элемента, не путать с пауком) есть решение проблемы с ошибкой в решении при резкой перемене сечений (разная жёсткость). Именно этим обусловлена такая вставка при моделировании колонн с консолью или колонн с изм. сечения.
Но это всё же немного из другой оперы.
Tyhig на форуме
Как замоделировать шарнирное соединение двух стержней? gdenisn ANSYS 14 07.11.2014 12:28
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
"Стена в грунте" стык захваток при помощи ж.б. разделительного элемента имеющего форму квадрата (свая) А_л_е_к_с Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.07.2010 11:47
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
