Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)?
Непрочитано 02.06.2015, 16:21 #1
ig5po7
Всем привет!
суть проблемы:
- создаю стиль размеров, где указан scale factor 100, то есть масштаб чертежа (видового окна) 1:100,
при рисовании размера, если непосредственно привязываюсь к объектам из видового окна, то расстояние воспринимается как при масштабе чертежа 1:1 (как в модели),
а если (сначала, первая привязка) привязаться к чему-то другому не относящемуся к видовому окну, к чему-то из пространства листа (layout),
то расстояние (чертежа) воспринимается как 1:100 и размерный стиль работает как и задумывался
вопрос:
- как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана?
заранее спасибо!
Непрочитано 02.06.2015, 16:37
Настоятельно рекомендую изучить http://dwg.ru/pub/13
Также советую разобраться с аннотативностью.
Кроме того: в листе, сняв выделение, ввести dimflac равной -1. Для уже имеющихся размеров придется устанавливать вручную.
P.S. dimassoc, скорее всего, потребуется равной 1.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 16:49
ig5po7
пробовал, крайне не понравилось, появились тормоза ужасные (как и с динамическими блоками, вроде очень удобная и нужная штука, но не оптимизирована их работа, тормоза жуткие) ...возможно это субъективное мнение
спасибо, буду изучать, потом прокомментирую
ig5po7 вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 17:01
Просто не надо устанавливать "автоматическое назначение масштабов"...
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 18:06
ig5po7
что это означает, аннотацию?
как это звучит по английски? (у меня автокад англ)
в статье что выше указали, ответа для себя, по моему вопросу, не нашел.
комментарий: работаю по стилю 3, и мне непонятно почему автор статьи рекомендует 2.2, по мне это тоже что и 2.1 версия лайт
аннотацией не пользуюсь и пока не нашел для себя аргументов в ее пользу (так как работа автокада происходит с тормозами и иногда вылетами)
дополнение в описание моей проблемы
до этого задавал вопрос про проблему копирования-вставки, и было решено разбить файл на 2 части да бы сократить общее кол-во блоков на файл
это было так
1. открываю файл "1" который буду разбивать на части
2. перехожу в лист (layout) "А" и копирую все содержимое (viewport, размеры, таблицы, пояснительную инфу, рамку итд)
3. создаю новый файл и называю его "2"
4. в файле "2" перехожу в лист (layout) переименовав его в "Б" и вставляю все содержимое листа "А" из файла "1"
комментарий: при такой вставке переносятся и стили размеров и настройки viewport-a
5. выполняю одинаковые действия проставления размеров в файле "1" и в файле "2"
6. на скринах "1.png" и "2.png" показан результат действий
вопрос: почему так происходит?
(сравнивал каждое поле свойств viewport и dimstyle)
ID:	151107  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dim style - a.png
ID:	151112  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dim style - b.png
ID:	151113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dim style - c.png
ig5po7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 18:07
ig5po7
Сообщение от ig5po7 Посмотреть сообщение
dimstyle
продолжение
Название: dim style - d.png
ID:	151115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dim style - e.png
ID:	151116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dim style - f.png
ID:	151117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dim style - g.png
ig5po7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 18:09
ig5po7
свойства ВЭ
Название: properties viewport (1,2).png
ig5po7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 10:59
ig5po7
если кому-то все-таки интересно решение
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...43944?nobounce
у меня в шаблоне нового файла по умолчанию было значение переменной DIMASSOC 2, а мне нужно было 1
вопросион РЕШЕН
всем спасибо!
ig5po7 вне форума
Вопрос про аннотативность и масштабы видового экрана. Yur.OK_SPb AutoCAD 16 13.01.2012 16:53
Можно ли сделать границу видового экрана размытой? Огурец AutoCAD 16 21.11.2011 19:09
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
размеры видового экрана в модели Сеченов AutoCAD 1 07.02.2010 18:00
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
