Отслеживание изменений подложки DWG
Ведущий специалист ИТ и САПР
г. Тамбов
Изменения надо отмечать. Хотя бы так, как было прописано в ЕСКД (ну или использовать облака пометок).
Ведущий специалист ИТ и САПР Регистрация: 03.07.2007
г. Тамбов
Внесение изменений не всегда возможно ввиду особенностей разработки некоторых проектов, когда смежники проектируют и на неутвержденных планах, и даже без технических условий (бывает и такое!). Облака - неплохой вариант, но может есть возможность автоматически сравнивать файлы и отображать изменения?
----- добавлено через ~2 мин. ----- сейчас отмечают на отдельном слое, но это опять же доп. ручная операция и возможность ошибок (забыли / не удалили / т.п.)
Ashes to ashes, dust to dust |
Все украдено придумано до нас:
1) https://apps.exchange.autodesk.com/A...autostart=true Работает начиная с версии 2013, бесплатный 2) Autodesk Design Review в связке с DWG TrueView, обе проги бесплатные, качать последние версии с сайта Autodesk (юзать старые версии, которые поставились, например с Акадом 2010, не стоит) 3) поиск по словам "сравнение чертежей" дает множество результатов, хороших и разных ![]() Последний раз редактировалось kp+, 03.06.2015 в 11:56. |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 479 | 23.08.2024 04:27 |
Отслеживание изменений при работе с подшивками. | cdholder | AutoCAD | 2 | 12.07.2012 12:05 |
хорошо бы разделить Undo действий с данными и Undo изменений экрана | АлексЮстасу | AutoCAD | 5 | 07.03.2011 16:10 |
