Отслеживание изменений при работе с подшивками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отслеживание изменений при работе с подшивками.
Непрочитано 11.07.2012, 14:06 #1
cdholder
Здравствуйте, коллеги.
Давно мучает вот такой вопрос... Обычно некоторые наши разделы (автоматчики, электрики) выполняют все свои схемы в модели и раскидывают все по видовым экранам. Я тут взялся внедрять подшивки и столкнулся с проблемой того, как отслеживать изменения в отдельных листах. Когда нам экспертиза разъясняла, как толковать пункт ГОСТ 21.1101-2009 относительно правил выполнения документации на электронном носителе, то сошлись на идее, что одному листу должен соответствовать 1 документ, с одним видовым экраном (или без него - кто как делает) с соответствующим номером изменения.
Теперь возвращаемся к подшивкам... Структура, например тома, обычно организуется посредством импорта листов из документа. Т.е. многолистовый документ как 1 файл, но в диспетчере подшивок все листы проиндексированы, все чин-чинарем. Начинается первое, второе изменения, в которых сначала меняется только лист 3 из 10, а потом 4,5,6 из 10. В диспетчере подшивок все окей - можно аттрибуту "номер изменения" присваивать значение как глобально так и локально для каждого листа, но название оригинального файла остается либо неизменным, либо нужно индексировать номер последнего изменения. А если хочется посмотреть только то, что было изменено в первом изменении не поднимая архив и не выкапывая разрешения?
Теперь собственно сама идея: А можно ли листы, как элементы подшивки, генерировать из какого-то master-файла, при этом каждый создаваемый лист был бы отдельным *.dwg и копироваться туда, куда ему говорят утсановки диспетчера данного проекта. То есть: в корне лежит некий рабочий файл, где ведется работа в модели. При необходимости изменения в диспетчер проекта импортируется измененный лист и создается (перезаписывается) новый файл? Или я хочу от простого AutoCAD функций PDMS, которые стоят на 2 порядка больше денег? Есть ли у кого-нибудь опыт решения такой проблемы?
С Уважением, Куликовский Федор.
UPD. Сам шучу, сам смеюсь, сам себе на вопросы отвечаю... В третьей вкладке диспетчера проектов есть инструмент подключения моделей. Указали путь, файл отображается в списке, его можно "разместить не листе". При этом создается гипперссылка на этот самый "master-файл" да еще и сразу в виде видового экрана. А там уже можно упражняться на свой вкус. Или как-то это интеллигентнее можно сделать?
Последний раз редактировалось cdholder, 11.07.2012 в 14:23.
Непрочитано 12.07.2012, 11:10
asys
Можно В настройках подшивки надо указать шаблон для листа (выделено синим), и место где он будет сохранятся (выделено розовым). И создавать лист из той строки в менеджере что я отметил. Т.к. в подавляющем большинстве случаев народ просто импортирует в подшивку уже готовый листик. После создания листа по шаблону туда передаскиваются из той самой 3-й вкладки "Model Views" именованые виды. Подробнее я писал тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=931697&#post931697
asys на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 12:05
cdholder
Спасибо, интересный подход, обязательно поразбираюсь.
cdholder вне форума
Используете ли вы при работе с подшивками механизм Page setup override? hwd AutoCAD 9 28.10.2013 18:16
При сетевой работе с подшивками админы курят бамбук... hwd Баги и пожелания в Autodesk 3 18.12.2010 00:24
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
