Надо снести 2 колонны, оцените решение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо снести 2 колонны, оцените решение.
Непрочитано 03.06.2015, 15:23 #1
olegrussia
Добрый день! По ТЗ необходимо перенести 2 колонны - 1 фахверковую и 1 основную, разбирать здание нельзя. Конструкции - классика Молодечно с шагом 24х12м. С фахверковой проблем не возникло, с основной всю голову сломал и вот что изобразил... Не в восторге от решения, но делать что-то надо, может у кого другие идеи будут?
Название: 2015-06-03 15-12-54 Скриншот экрана.png
Непрочитано 03.06.2015, 15:28
wvovanw
Offtop: засуньте ТЗ в зад тому, кто такое принял к разработке
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 15:42
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
а нельзя эту существующую основную колонну сверху этой фермы опереть?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 15:54
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
а как? Краном вывесить на время? Страшновато как-то... Временную колонну поставить там места нет.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:03
Zezza
т.е. сейчас предполагается. поставить с двух боков по колонне, заварить эту чудо-ферму, потом отрезать существующую колонну и смотреть чего будет?И все это под нагрузкой?
Zezza вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:06
olegrussia, смотрю картинку.... первое что приходит в голову... рёбер в колонне в существующей нет? Нет! Вварите? Врядли.... Болтовое соединение при таком его исполнении не учитывает фактическое положение колонн - я имею ввиду что там может быть не 12000 а 11950 или 12030.... решетку новой фермы из одного профиля надо делать....
Надо сперва шпренгель делать.... а потом уже резать. А тут неучёт ППР....
Оранжевую балку превратить в верхний пояс, нижний приделывать.... делать рештеку - потом уже вырезать....
оранжевая балка что неразрезная?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:11
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А зачем делать жесткую ферму (опирается верхним и нижним поясом), появятся моменты, пары сил, лучше уж шарнирную, опирается только верхним поясом.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:14
olegrussia
именно так
Ребра вварены, сделал полупрозрачный вид
я и сам подумываю заменить на сварное в опорных узлах... Пожалуй так и сделаю. Стыковка с существующей колонной сварная
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
боюсь вывернет шарнирную, из плоскости-то никак не раскрепить
Название: 2015-06-03 16-10-20 Скриншот экрана.png
Непрочитано 03.06.2015, 16:18
wvovanw
фундаменты тоже будете усиливать?
кстати как болты расположены?
и еще - писец может прийти вашим нагруженным колоннам, которые вы собираетесь варить поперек
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:22
1 | #10
1) Заменить фахверк на рабочую колонну
2) Следующий также....
3) Выстраивать ферму
4) Резать рабочую колонну
5) Фундаменты под фахверк могут не потянуть
6) Если выше перечилсенное устраивает попробовать посчитать и накидать от руки мастерком....
----- добавлено через 47 сек. -----
7) Запросить исполниловку и КМД
8) Съездить и сфотографировать и самому померить
9) Искать другое решение - т.к. фундаменты могут не потянуть
10) Ничего не защемляйте и не рамьте - хрен его знает как все силы разбегутся...
Тип файла: zip P_20150603_161646_HDR.zip (1.46 Мб, 64 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:29
wvovanw
Offtop: ФАХВЕРК, это несущий элемент всей конструкции, который завязан на всем и от которого завязано все. Не фиг тут сочинять. ТЗ в топку (вместе с технологами или кто там такой вумный)
Offtop: а вообще - разбираете 2 пролета, усиливаете фундаменты крайних колон (и колонны), и фермы, вместо обычных прогонов монтируете решетчатые прогоны. Все по расчетам. При необходимости ставите связи. Но это для извращенцев (хотя мы наверно все такие)))
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:34
olegrussia
Фундаменты будут усиливаться, причем существенно. Там сейчас под фахверком 2 сваи и 5 под основной, добавляем еще по 2 буронабивные д500 10метров под новые, плюс 2 посередине пролета и заливаем всё общим ростверком 9х2 метра, так что здесь проблем не возникнет.
По очередности работ так и определились - сначала ставим всё новое, в т.ч. фундаменты, а потом уже режем
Ездил, фоткал, мерил, это само собой
я думал смоделировать нелинейку... Здесь еще надо будет репу почесать, может и правда на шарниры уйти... Но из плоскости жесткая ферма получше будет держаться, всё таки нагрузка приложена не пойми как.
Непрочитано 03.06.2015, 16:35
Все по расчетам
Согласен.
wvovanw, а ты представь лицо эксплуатационщиков?после фразы : " Рррребят, мы у вас тут 2 пролёта разберем!)"
надо интеллектуально решить как-нибудь эту задачу.....
Нельзя здание из эксплуатации выводить....
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Кручение на колонне будет относительно вертикальной оси
Долго... и для профессуры.
Связи от узла к которому приложена сосредоточенная нагрузка протяните к жесткому диску покрытия....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 03.06.2015 в 16:42.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:42
olegrussia
именно так. Это крупный европейский завод, для ориентира скажу лишь что в сутки он 10 тыс. кубометров древесины в изделия превращает. Привезли новые тележки автоматические, они будут из цеха готовую продукцию по складам развозить, ширина в свету 8 метров нужна, но так уж по линии получилось что приходится 2 колонны по 1,5 метра двигать.
И если я сейчас приду и скажу что основной цех надо остановить, то меня не поймут)) Здесь никто не говорит что надо из ЛСТК это сделать)) Но сделать надо.
Непрочитано 03.06.2015, 16:43
olegrussia на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Классика жанра.... и заказчик заплатит любые деньги квалифицированному специалисту, который придумает, прикинет, начертит и рассчитает, потом порисует и уже возьмется делать запросив исходники и аванс.....
Почему можно попробовать заменить фахверк - он на лягухах сверху. Или усилить его до состояния несения нагрузки. Срезать лягухи и заменить на рабочий узел проставкой. Захреначить ферму изнутри. Пилить колонну.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:46
wvovanw
ФАХВЕРК, мне до болта их лица при таких решениях влазить в несущие конструкции
надо, например перевести все в подкосы от фундаментов крайних колонн до фермы, но со всеми вытекающими...
вариантов хватает, но все как всегда зависнет, потому как не разбирать данную конструкцию не получится.
wvovanw вне форума
Узкая площадь для места работ и в принципе реалии выполнения продиктуют конструктивное решение которое полюбасу надо обкашлять с подрядчиком. И напрячь заказчика на эту встречу.
----- добавлено через 48 сек. -----
Вариант перевести этот участок ряда колонн на порталы....
wvovanw, заплатят они любые деньги! И никуда не денутся.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:50
-Наф-Наф-
Как вариант можно попробовать поставить не одну ферму по оси колонн, а две "в обхватку". Тогда резать колонны будете уже после их закрепления к фермам.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:50
olegrussia
Кстати идея! Я думал сначала пространственную ферму сделать, но наверное сейчас правда добавлю связей по фермам и привяжусь к ним.
Всё что можно нужно сделать изнутри по демонтажу и монтажу новых несущих.... ограждающие поддержать изнутри сделав внутрениий фахверк под проемы. Потом демонитровать старые несущие. Помониторить и резать ограждайку.
ФАХВЕРК вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Когда не надо рассчитывать нижнюю часть ступенчатой колонны? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 4 07.07.2008 08:24
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
