Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
я думал вы о колоннах). да решетка из парных уголков. в сериях подходящего узла я не нашел. вот и маюсь сейчас. предполагаю что схема такова, что колонны с защемлением на фундаментах и свободным концом под фермой. а ферма опирается на колонну шарнирно. не хватит, разве, просто поставить ферму на оголовок колонны и приварить продольными швами по 180 мм с каждой стороны фермы? не подскажите в какой серии можно такой узел посмотреть?
правильно ли я понимаю, что оси уголков ферми и колонны должны пересекаться в одной точке и не в воздухе а в теле металла? для этого я и применил фасонку чуть длиннее что бы "накрыть" точку пересечения усилий (осей). |
Орел
серию не подскажу, время позднее, уж извиняйте,
1) такой стык нельзя варить монтажной сваркой - это раз, вся сварка ответственных к-ций- на заводе полуавтоматом минимум 2) не вижу конструкции оголовка колонны, так как колонна сквозная, необходимо позаботиться о равномерной передачи усилий на ветви, для этого обычно внутри колонны делают систему ребер. 3) чтобы центрировать усилие, а заодно обеспечить соответствие расчетной схеме- в вашем случае-нужно опорную фасонку выпустить ниже, приварить к ней поперек ребра, к этому перекрестию снизу-приварить пластину, с дырками для болтов, и поставить на колонну, положив между поверхностями центрирующую планку и стянуть болтами, все толщины, сечения, швы- по расчету Последний раз редактировалось ябс, 01.08.2013 в 01:17. |
Спасибо, большое!
Может сегодня, если будет такая возможность, подскажите какая серия. По узлу я Вас понял. Подправлю узел и если интересно, еще его раз сброшу и мы его обсудим. Как вы считаете, достаточно будет двух болтов на опоре фермы? Усилия, максимальные, в стержне фермы до 30 т, но они гасятся самой решеткой фермы. |
Хабаровск
![]() "Кроме того, поскольку кровля опирается на верхний пояс прогона от составляющей qy, приложенной с плечом h/2 (рис. 2.39), возникает еще и крутящий момент Mt. Для того чтобы уравновесить этот момент, прогоны с сечением из швеллера следует устанавливать стенкой по направлению ската. В этом случае крутящий момент от составляющей qy уравновешивается крутящим моментом от составляющей qx и воздействием Мt можно пренебречь." п.с. стойки между 4-5,7-8 панелями получатся нулевыми, я бы их убрал (если к нижнемоу поясу в этом месте ничего не подвешивается) |
Да к нижнему поясу пойдут раскрепляющие элементы. Какие варианты могут быть по примыканию фермы к колонне? |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Проверьте прочность фасонки по сечению красной линией от поперечной силы и момента (как балку) - будете "приятно" удивлены.
Offtop: не могу прикрепить скриншот, кпк глючит :( Попробую описать словами - правее оси колонны ~400 мм, но левее уголков в.п. фермы, вертикальное сечение Последний раз редактировалось and.rey, 01.08.2013 в 22:18. Причина: пытаюсь прикрепить файл |
Орел
и чегоо там? момента почти нет, сечение примерно 250х10=0.00025 м2*135Мпа=337.5 кН- НС по срезу, притом, при шаге ферм 6м, нагрузке на покрытие 300 кг/м2 =поперечная сила 162 кН |
Орел
тогда реальнае картина - опоные фасонки обычно >14 мм, t=14, учитываем нижний пояс, тут тоже, стандартное решение - 2 110х8 W=220см3 итого Sig=224 Мпа, что в пределах, нормы, остается проверить по 4й теории прочности и вуаля) ну и местную устойчивость фасонки, хотя конечно проще довести верхний пояс до опоры) но это уже совсем другая история на фасонки кстати сталь не 245=) так что живем Последний раз редактировалось ябс, 02.08.2013 в 00:06. |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну | s7onoff | Металлические конструкции | 31 | 29.03.2014 22:46 |
Узел опирания треуголной стропильной фермы на подстропильную | Kopen | Металлические конструкции | 10 | 19.06.2013 15:08 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
