Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну
могу предложить опирание с использованием надколонной стойки? во всех букварях узел есть. шарнирность обеспечивается овальными отверстиями в верхней фасонке фермы или колонны.
извиняюсь, не проснулся еще. подумал, что на опоре 2.5м ![]() Последний раз редактировалось Rockname, 24.05.2013 в 03:47. |
А у вас опорный узел фермы как решен? Как единый элемент с общей фасонкой или 2 отдельных пояса на разносе? Если единый - то можно по узлу 5 серии 1.420.3-38.07 выпуск 0-1, только надо еще поперечное ребро добавить на опоре в ферме - для устойчивости. Между собой думаю можно и не соединять. Если все таки у вас два отдельных пояса - то тут без надколонной стойки не обойтись - тогда по узлу 97 серии 1.460.2-10/88 выпуск 2
Добрый день! Своевременно предоставленный поперечный разрез поможет наискорейшим образом разрешить вопросы). Варианты зависят от того как у вас запроектированы фермы. Большинство конструктивных решений разработанных в сериях предлагают монтировать на верх колонн дополнительно опорную стойку к которой сбоку примкнут колонны, а шарнирность соединения будет достигнута за счет применения овальных отверстий в узле примыкания верхнего пояса к опорной стойке.
Вот расчетная схема (кусок) и набросок фермы (точней ферму я даже посчитал и прочертил, но посчитал с учетом "балочного" опирания на два нижних угла). |
Возьмите за основу серийные решения, не изобретайте. При вашем решении не понятно как делать вертикальные связи покрытия по средней оси, экономии металла точно не будет. И еще обратите внимание, у вас по крайним осям очень маленькая высота фермы, прочертите как в опорном узле разместятся пояса, фасонки, опорные раскосы. Можно запроектировать фермы с параллельными поясами с нисходящими опорными раскосами.
Да ничего особенного - немного изгиба в колонне в средней. Это если всё-таки опереть фермы на среднюю колонну шарнирно и не цеплять их друг другу, позволяя работать подобно двум независимым балкам. Вот N и My.
upd: Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 24.05.2013 в 20:59. |
можно общий вопрос: из каких соображений принято именно такое очертание ферм, из архитектурных? у вас наибольшая Hф не в пролете, а на опоре, экономический эффект теряется. это даже из ваших усилий видно, Nmax во второй панели вылезло.
да с вертикальные связи по крайним осям тоже под вопросом, там вообще безобразие выйдет. насчет эксцентриситета снеговой: вы схему целиком посчитали, это все здорово. но на средней колонне при ситуации, описанной 110ХЛ, будет момент д.R*e, где д.R -разность реакций более нагруженной и менее нагруженной ферм. а у вас сверху 0, программа такие тонкости учесть не может. и вообще, усилия в ферме корявые вышли, у вас, возможно, даже перерасход будет с таким решением, чем, к примеру, как предлагали выше - с параллельными поясами и нисходящими опорными раскосами. |
То, что ферма с параллельными поясами лучше была бы - я согласен на все сто. Но тут необходим горизонтальный потолок. Прям необходим. И скатная кровля, да.
Примыкание получается шарнирным |
Все, понял, почему-то не сразу дошло, что отверстия овальные горизонтальные, извините)
6,5 метров, 25К1 покачто. При пересчете, наверное средний ряд увеличится слегка) угу... Почему-то, в силу дикой неопытности, подумал, что полметра - в самый раз (ферма вообще задумывалась чуть ли не треугольной). Поднимать выше - вроде как увеличивать длины решетки, а с ними, возможно, и её сечения. Вроде сконструировал этот кусок (картинка в #7), буду рад, если и его покритикуете. |
Я бы советовал заменить на широкополочный (не колонный) профиль 30Ш1 По весу меньше чем 25К1, а по гибкости и по перемещениям должен пройти. Чтобы обеспечить допустимую гибкость колонны из широкополочного профиля из плоскости - сделай распорку между колоннами вдоль всего здания посередине и соедини с крестовыми связями каркаса. Что касается высоты фермы на крайней опоре, то увеличить высоту следует лишь потому, что угол наклона опорного раскоса маловат. Если позарез надо оставлять так как есть, то верхний и нижний пояс на опоре я бы посадил на одну фасонку, причем ширину фасонки взял бы такой, чтобы опорный раскос приварить к ней по всей длине, то есть ту фасонку на которую опирается нарисованный на картинке прогон пропустить ниже нижнего пояса и расширить ее до края фермы, получится как бы двутавр в опорном сечении с полками из уголков (верхних и нижних) и стенкой - фасонкой, укрепленной опорным раскосом приваренным к ней для жесткости. Последний раз редактировалось MasterZim, 25.05.2013 в 11:34. |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
Узел стыковки двух ферм на одной колонне | soprom | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 12:43 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
