Конвертация CDR -> DWG -> STL и проблемы после этих процедур
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Конвертация CDR -> DWG -> STL и проблемы после этих процедур
Непрочитано 03.06.2015, 18:59 #1
Аяз
Здравствуйте.
Стоит задача из .cdr файла сделать .stl для печати на 3D принтере.
CorelDRAW X7 сразу не сконвертирует, да и вообще, надо сделать 3х-мерную модель для начала, поэтому конвертирую в .dwg, проблем нет, автокад 2014 открывает, проблемы начинаются, когда хочу выдавить объект: пишет ошибку "не удается выдавить выбранный объект".
При применении операции "вытягивание" автокад напрочь зависает на Win7 x64, Intel Core i7-4790K, 16 гб ОЗУ, nVidia GeForce GTX660.
Во вложении жертва конвертации с cdr, т.к. это печать, весь файл скинуть не могу, удалил все кроме одной буквы, которая не хочет поддаваться команде "Выдавить".
Много копался в сети и ничего дельного не нашел...ни по отказу выдавливать объект, ни по зависанию программы..
Буду благодарен за любую помощь.
DWG 2013
буква.dwg (33.2 Кб, 1321 просмотров)
Непрочитано 03.06.2015, 23:12
У тебя там сплайн. Через flatten, например, переведи его в полилинию, которую потом уже и выдавливай.
Непрочитано 04.06.2015, 07:22
max4airkin
Екатеринбург
Командой Контур создать полилинию (или, как в этом файле, область) и выдавить на нужную высоту.
DWG 2013
буква.dwg (94.1 Кб, 1236 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 08:31
trir
_Planesurf
_extrude
Сплланы, NURBS - всё выдавливается, 21 век!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 17:35
Аяз
После применения flatten буква получается не по ГОСТу..это если при Remove hidden lines? <No>, если соглашаться, объект так же не выдавливается...
_Planesurf
_extrude
Вообще, к сожалению, буква никак не отреагировала..
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Вот так, как у вас получилось, идеальный вариант! Но мне буква почему-то не поддается..
Вот что пишет командная строка:
Команда: КОНТУР
Внутренняя точка: Выбор всех объектов...
Выбираются все видимые объекты...
Анализ выбранных данных...
Анализ внутренних островков...
Внутренняя точка:
Забраковано замкнутых, вырожденных или неподдерживаемых объектов: 14 объекта (ов)
Извлечено: 0 замкнутых контуров
Создано: 0 области(ей)
Что я делаю не так?...
Эх..помнится сертификат получал на повышенную квалификацию в 2009м..стоило на 6 лет забросить, все забыл..
Аяз вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 21:07
Аяз
Почему мои ответы не появляются?
хорошо что сохранил в другом месте...ранее писал:
_Planesurf
_extrude
Команда: КОНТУР
Внутренняя точка:
Аяз вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 21:35
trir
_Planesurf, выбрать <Объект> и указать сплайн. Получим поверхность, а потом уже её выдавливаем
Почему всё разжёвывать надо?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 22:12
Аяз
Команда: _PLANESURF
Первый угол или [Объект] <Объект>: О
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Объект не может быть преобразован.
одна из причин существования форумов, я так полагаю, нужда в помощи и/или желание помочь..посему, если вас напрягает, что я тут прошу о помощи, и с первой вашей подсказкой не справился с задачей, то прошу вас, не отвечайте на дальнейшие вопросы, которые возникнут у меня при эксплуатации данной программы.
Спасибо..
Аяз вне форума
Сообщение от Аяз Посмотреть сообщение
Потому что надо иметь немного терпения и не выкладывать рисунки на сторонние ресурсы. Сейчас ACAD запускать лениво, могу попробовать завтра сделать ролик - как выдавливать эту несчастную букву.
P.S. Из Corel'a в ACAD (по-моему) практически всегда приходят сплайны, с которыми ACAD работает только сжав зубы. От сплайнов надо избавляться.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 23:14
Аяз
Я так и понял, что эта задержка из-за ссылки..терпение то есть у меня, только вот судьбой несчастной буквы постоянно интересуются другие важные для меня персоны..
Ролик было бы замечательно увидеть! Буду тебе очень благодарен.
Аяз вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 07:50
max4airkin
Екатеринбург
вот моя комстрока:
Команда: КОНТУР
Внутренняя точка:
Извлечено: 1 замкнутый контур
Создано: 1 область.
КОНТУР: создано объектов - 1 область
Попутно Акад выдает сообщение "Невозможно сгенерировать контур-полилинию. Создать область?"
По методу trir тоже работает, а вот через flatten контуры буквы так же искажаются, как на картинке.
Если уж прям "всёгорит", возьмите букву из моего файла. А потом на досуге разберетесь что к чему
Непрочитано 05.06.2015, 09:37
конвертируем сплайны в полилинии...
_splinedit
Enter an option [Open/Fit data/Edit vertex/convert to Polyline/Reverse/Undo/eXit] <eXit>: _p
Непрочитано 05.06.2015, 09:40
Работа с _.boundary самая простая и быстрая, но не всегда удобная. Я сделал ролик только для нее (другие варианты не рассматривал - уж больно долго там все )
Тип файла: zip symbol_extrude.zip (2.14 Мб, 47 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 10:16
Аяз
Честное слово, все делаю точно так как надо, а все равно ничего не получается, вообще ни на что не реагирует! Сношу этот акад и ищу другую версию.
даже архив поврежденный скачивается.... ужас лютый
----- добавлено через ~9 ч. -----
Ура, товарищи!
Помогло. Акад был кривой, теперь не зависает при вытягивании и работает функция "Контур"! Уф..я думал все, диагноз - кривые руки. Самому было стыдно..аж уже видео ждал!
Прошу прощения у всех, кто нервничал, пока помогал мне всем спасибо!
P.S. если кому надо, могу поделиться торр-файлом Акад 2015.
Аяз вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 15:54
rastishishka
Добрый день. У меня такая же проблема, но, в отличие от создателя темы, его буква выдавливается прекрасно, а мой элемент нет. Прикрепляю файл, посмотрите, пожалуйста. Может при конвертации из корела глюк какой-то. Буду признателен, а то уже голову сломал.
rastishishka вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 17:47
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от rastishishka Посмотреть сообщение
Файл-то где?
Как добавить вложение в сообщение?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 19:46
rastishishka
Сорри, видимо забыл нажать кнопку "загрузить"
----- добавлено через ~6 ч. -----
Ребята, ну так как, мне ждать помощи?
DWG 2013
logo.dwg (35.0 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 28.11.2016, 05:52
Владимир_М
Это блок. Если его разбить, то все получается
Владимир_М вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 09:59
rastishishka
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
А как разбить блок?
Непрочитано 28.11.2016, 10:13
sertor
Геодезист
Ухта
А как разбить блок?
Из панели "Редактирование"
Как-то так.
sertor вне форума
Проблемы после использования СПДС в Автокаде Engineer SV AutoCAD 12 17.02.2014 13:39
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Проблемы после открытия перемещаемого профиля на др. компьютере hwd AutoCAD 3 11.02.2010 16:17
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 Werwolf AutoCAD 141 16.01.2008 10:13
