Обеспечение водоотвода под мостом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Обеспечение водоотвода под мостом
Непрочитано 03.06.2015, 19:11 #1
Yur602
Уважаемые форумчане! Дайте пожалуйста совет по обеспечению водоотвода в данной ситуации (прилагается фото):
проектируется реконструкция путепровода над автомобильной дорогой, для обеспечения габарита требуют заглубить существующую автомобильную дорогу. Одновременно с этим требуется обеспечить водоотвод с проезжей части под путепроводом, не могу понять как в данном случае это сделать
Непрочитано 04.06.2015, 16:49
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
ЛОС и КНС. Русским языком говоря - локальное очистное сооружение и канализационная насосная станция. Что это такое и с чем едят - интернет в помощь.
А всё остальное стандартно, но по обстоятельствам: если профиль автодороги двускатный - кюветы или лотки по обеим сторонам и перепуск воды с одной стороны на другую, если профиль односкатный - ещё проще, кюветы или лотки только с одной стороны. Под ЛОС делается котлован, из которого КНС откачивает воду.
Впрочем, это только моё личное мнение, я могу ошибаться, поскольку сам подобные проблемы никогда не решал.
И что за труба неслабого диаметра у Вас там идёт на фотке?
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 17:26
Yur602
Спасибо за ответ!
Про насос думали, но заказчик не очень хочет его обслуживать, оставили этот вариант на крайний случай,
Объект на территории завода, а труба - напорный пульповод диаметром 1400.
Yur602 вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 11:59
cancercat
Если заказчик не хочет обслуживать насос, пусть не требует тогда увеличения габарита за счёт понижения дороги под путепроводом. Пусть тогда пролёты самого путепровода поднимает!
Непрочитано 08.06.2015, 10:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Yur602 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
По фотографии визуально там вроде как и сегодня проблема с водоотводом. Съёмку как то бы посмотреть с отметками. И дорога под мостом похожа на грунтовку.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 12:04
Sergey Valerevich
Судя по путепроводу общий уклон местности вправо, может канаву прокопать и отвести воду в пониженное место?
Непрочитано 09.06.2015, 12:52
MagicFlower
Транспортная инфраструктура и генеральные планы
Мало информации. План бы с отметками не помешал, с захватками метров по 100 в каждую сторону от путепровода.
MagicFlower вне форума
Строительство сооружения в русле реки рядом с мостом. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 01.02.2015 16:01
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Уклон для естественного водоотвода tushka Инженерные сети 2 03.04.2008 17:57
