Строительство сооружения в русле реки рядом с мостом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Строительство сооружения в русле реки рядом с мостом.
Непрочитано 15.01.2015, 11:47 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день.
Проектируем, в частном порядке водосбросное сооружения для создания водохранилища (меняем старое на новое, водохранилище существующее).
Створ заказчик указал между старым сооружением, и мостом, мост расположен выше по течению. От старого сооружения до опор моста 12-15 метров, между новым сооружением и мостом останется около 5 метров (от фасада).
Мост на территории заказчика (фабрика бумажная) и в собственности заказчика, имеет 4 пролета, железобетонный шириной 10-11 метров.
Можно ли производить работы рядом с мостом и в такой близости, или существуют ограничения???
Непрочитано 15.01.2015, 12:33
AlexVak
Для начала изучите проектную и исполнительную документацию. Вам нужна будет информация по конструкции опор и фундаментов моста. Так же необходимо сделать оценку расчетных уровней воды, что бы мост не подтапливался. Так же необходимо сделать оценку, не по влияет ли устройство ваших фундаментов на мост, не вызовет ли это дополнительных деформаций. Желательно сделать всесторонний анализ в МКЭ, и в таком комплексе который специально "заточен" для геотехнических расчётов.
AlexVak вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 13:11
ILIYA
За совет огромное спасибо, документации на мост нет у хозяина к сожалению.
Эти все оспекты понятны, я имею в виду границы у моста (типа полоса отвода, или охранная зона) есть или нет.
ILIYA вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 16:37
ZamGT
Есть границы опор, линия предельного размыва.
Полоса отвода, охр. зона это категории "для возможности нормальной эксплуатации", а вам надо безопасность сооружения. Схему бы положили, а то сложно по описанию представить водосбросную трубу в створе параллельном мосту, больше похоже на створ водоподпорного сооружения (плотины).
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 16:52
ILIYA
Завтра подготовлю на плане контура сооружения и выложу.
ILIYA вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 00:10
Sergey Valerevich
У мостов нет полос отвода: на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.
Непрочитано 16.01.2015, 00:34
AlexVak
Так как было сказано выше полосы отвода у мостов нет. Неплохо бы посмотреть ещё на фото моста (общий вид, фото опор). Сможите ли вы запрооектировать, а затем смогут ли строители построить не нарушив конструкцию существующего моста?
AlexVak вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:00
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
не совсем в тему, но... не так давно был проект - хотели сделать реконструкцию одного моста, но у заказчика документов на мост не оказалось. Наши бравые коллеги "обосновали" необходимость строительства нового сооружения под новые нагрузки и т.п. (в варианте реконструкции было забить несколько лишних свай и дорастить ростверк, но, поскольку данных нет, оценить не можем, давайте мы вам новый поставим). А потом, в экспертизе задавали умные вопросы из разряда: а не дешевле ли было бы провести комплексное обследование, в том числе прозондировать свайный фундамент, дабы оценить его реальную несущую способность... и так достаточно долго терроризировали.
это я все к чему... существуют современные методы выяснить несущую способность сооружения даже при отсутствии документации и некоторые эксперты требуют их применения.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 13:39
Sergey Valerevich
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
А потом, в экспертизе задавали умные вопросы...
Vladimir_Sergeevich, Ваши коллеги побороли экспертов или эксперты заставили Ваших коллег провести комплексное обследование?
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 15:58
ILIYA
Прошу прощения за задержку, приболел. Как обещал план сооружения на топографической основе 1:500. (Съемка черная, сооружение красное). фоток моста к сожалению нет.
В новой версии сооружения земляных откосов в верхнем бьефе не будет.
DWG 2004
План.dwg (1.31 Мб, 1199 просмотров)
ILIYA вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 18:40
ZamGT
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Чем откосы то помешали, хоть поток плавно войдет.
На первый взгляд страшно только за линию размыва под мостом и пешеходам негде ходить
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2015, 16:01
ILIYA
Откосы и помешали тем что под мост почти уходят с 2-ым откосом (а такой откос легка маловат), решили открылки в берега упереть. Для пешеходов на водосливе мостик предусмотрен за них можно не переживать.
ILIYA вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Строительство рядом и под ЛЭП. Мин. расстояния. Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 15 10.09.2014 17:07
Строительство на берегу реки eggor Конструкции зданий и сооружений 30 03.05.2009 21:59
