Опорный кран, 4 пролёта, 3 связи?
Пират
Бути Бэй
Здание короткое - достаточно одного связевого блока по середине где будут размещены : СВ ниже уровня ПБ, СВ выше уровня ПБ в виде птички.
----- добавлено через 39 сек. ----- Так и СГ по покрытию можно разместить в том же шаге. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Бытует мнение что для коротких (длиной до 60 метров) зданий предпочтительнее - 2 связевых блока по торцам, но тут личное дело инженера.
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ | Ал-й | Расчетные программы | 835 | 15.02.2016 15:34 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
