СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия
Непрочитано 04.06.2015, 19:10 #1
daniilsz
Госисточник выдаёт актуализацию СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия (актуализированная редакция СНиП )
[size="1"]Статус
Действует
Заглавие на русском языке
Дата введения в действие
18.07.2011[/size]
Нигде не найти его, точно введён? Где взять?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.06.2015 в 20:09.
Непрочитано 05.06.2015, 11:45
popov_al
госисточник врет
СП не принят и не издан...
это Росстандарт поспешил ему номер присвоить...
popov_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 13:05
daniilsz
Сообщение от popov_al Посмотреть сообщение
госисточник врет
спасибо за ответ!
daniilsz вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 13:45
tankist
Леонидович, может специально присвоил. Т.к. в перечень к регламенту должны входить своды правил.
В приказе Росстандарта от 30.03.2015 г. № 365 в добровольном перечне написано: Своды правил (неактуализированные редакции СНиП) >>> 210. СП 71.13330.2011 «СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Т.е. СНиП 3.04.01-87=СП 71.13330.2011.
tankist вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 14:30
Гонец
Почему в таблицу 7.6 СП71.13330.2017, включены данные не менее? Т.е "отклонение от вертикали не менее 2мм." Как это не менее что допускается чтоли 5мм? Просвятите кто в курсах?
Гонец вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
