Помогите с конструктивом (обвязкой) небольшой беседки, совет
по первому вопросу - стойки нужны. И соединять с существующим зданием не нужно. У двух сооружений разные осадки. Иначе перекосит. под центральную синюю стойку киньте балку по фасаду дома между фундаментами поставьте там тоже фундамент посередине.
по второму вопросу - по первому рисунку красный брус не нужен, как и не нужен брус посередине между центральными стойками Последний раз редактировалось zebs, 04.06.2015 в 20:11. |
Наслонные стропила конечно передают нагрузку вертикально, и распора в них нет, но пространственную устойчивость каркаса еще никто не отменял.
По первому вопросу, к сожалению не знаю материал стен, но я бы закрепил стойки к стене таким образом, чтоб они могли перемещаться по высоте, но не могли оторваться от дома и наклонится, это можно сделать хомутом, или хорошим саморезом, можно глухарем, но тогда должна быть вертикальная прорезь в стойке, и большая шайба. Закрепив стройки к дому, не надо будет ставить подкосы в плоскости перпендикулярной дому. По второму вопросу, я бы сделал бы устойчивый каркас на входе, что бы сверху стропила просто лежали бы, для этого совместил бы два ваших варианта (над входом будет треугольник), и подумал бы на счет второго прогона (справа), там лучше подкосы сделать в ограждении (красоту навести), чтобы крайнюю стойку со средней связать (чем выше перила ограждения будут, т.е. ближе к прогону, тем лучше), и перила не просто прибить сбоку, а сделать врезку (может даже на болт), чтоб эти перила связали две стойки и не дали правой стойке уйти из плоскости |
По красной балке - я не хочу что б она вообще там была, так как портит вид. Если стянуть стропила ригелем, это придаст устойчивости? |
Если не будет балки, то в плоскости будет трапеция, а как известно любой четырехугольник геометрически изменяемая фигура, а что бы фигуры не менялись делаем треугольники, поэтому я Вам и говорил о треугольниках в каркас ограждения
Подумайте как обыграть, может дуги, может подкосики вверху. Если стянуть стропила и ригели, а как? Стропила не должны повернуться относительно ригеля, а в принципе любое соединение в дереве податливо, если только металлическая пластина или деревянные накладки, но это как мне кажется лишний геморой и явно будет не красиво, лучше подумайте как красиво сделать треугольники. Есть еще вариант, это стойки сделать достаточно жесткие (большого сечения) и к фундаменту крепить не на обвязку, а через металлические башмаки заанкерить или замоналитить, или вкопать, т.е. устойчивость будет за счет крепления к фундаменту, но тут тоже риск, малейший поворот и поползет. Если хотите эксперимент, соберите каркас но без стропил (можете поставить крайние как вы хотите), а дальше облокотитесь хорошенько, вот и проверите |
Помогите определиться с нестандартным ж/б конструктивом | Optimus | Железобетонные конструкции | 13 | 07.09.2013 17:35 |
Помогите определится с конструктивом узлов | Rx81 | Металлические конструкции | 5 | 05.07.2013 00:44 |
Помогите перекрыть 2скатную кровлю. Нужен совет. | Xenser | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 31.03.2010 20:00 |
Помогите с конструкцией беседки | Amadeus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.09.2007 12:13 |
Помогите с небольшой доработкой лиспа | VVS | LISP | 10 | 27.09.2005 22:48 |
