Металлический столб под Базовую Станцию gsm
чертеж "столба" есть? Фото?
конструкцию столба, базу скиньте считать как столбчатый фундамент, + опрокидывание |
Главное проектируйте грамотно - тут тоже кусок трубы заводили и что бы строители были опытные, а не как эти)))....
Разорвало морозным пучением - вода попала, ну а ветерок закончил эту эпопею))))). Знаю я эти фундаменты... К ним отнеситесь аккуратно - за счет этих свесов его может выпереть пучением - геологию надо иметь на руках. А вообЧе - зачем мучаться - когда можно все купить)))). Последний раз редактировалось Podpolie, 05.06.2015 в 15:44. |
Nik6889, добрый день.
Пр проектировании подобного столба вам придется скорее всего идти на компромиссы. Во-первых деформации столба от ветра скорее всего будут превышать допустимые значения, однако большинство операторов закрывает на это глаза (если им осознанно не пытаться донести эту информацию). Во-вторых скорее всего вам не дадут геологию. Мои рекомендации: -Кабельную трассу необходимо завести внутрь столба для уменьшения наветренной площади. Гибкость секций столба вы можете не проверять, потому что это скорее изгибаемый элемент, чем сжато-изгибаемый. -Фундамент, представленный в вашем вложении можно посчитать только при наличии геологии, например по пособию с СНиП Основания и фундаменты (раздел посвященный фундаментам ЛЭП). -По поводу труб заведенных в предыдущую секцию - эта традиция пошла из типовых проектов на столбы освещения (такой тип соединения проще в изготовлении и дешевле). Если фланцевый узел воспримет по расчету нагрузки, то заводить трубу вовсе не обязательно. ПС По представленной фотографии фундамента я предположил, что столб тонкий (труба 325 в основании или около того). Если столб будет более массивный, то рекомендации будут другими. |
Спасибо всем,кто откликнулся. Стало несколько определеннее. Для общей картины вложил базу и конструкцию с примера проекта.
disech Вы правы, геологию не дадут,поэтому ломаю голову над конструкцией фундаментов, которая может спасти положение. Собственно поэтому и искал серии на столбы. |
Это как не дадут?)))), а вода методом тыка лопатой. У меня всегда пардон дают. Башни, мачты столбы (металл, дерево шутка, бетон). Один - единственный раз, кажется было, не давали в Южно-Курильске - там буровой не было на острове))))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 05.06.2015 в 23:55. |
Разбираясь дальше с конструкцией фундамента под столб, обратил внимание что в серии 3.407-108 нет фундаментов столбчатого вида.Может кто знает,чем это обосновано?Можно ли запроектировать столбчатый фундамент под вышку БС с узлом типа см. вложение.
1. С момента выхода этих серий прошло более 40 лет. И почему нет столбчатых фундаментов - есть. Только из сборного ж.бетона - грибки так называемые. Применение того или того варианта закрепления лимитируется нагрузками на фундаменты, геологией и уровнем грунтовых вод (в первую очередь). В те времена сборный ж.бетон был в большом почете - политика такая - индустриализация и поток. Монолит из самосвала с разведением водой или наколбасенный по месту с вибрированием поленом и лопатой жутковатое зрелище)))).
2. Не стоит - как можно проще и дешевле - простейший фланец с дырками на несколько шпилек и косынки к нему. В этой базе кажется 4 болта - прикиньте из сечение с разных направлений действия ветра - сечение их будет приличное. Ну и всякие ньюансы... Политика строительства этих "жутких" объектов - дешево и просто - по примитивному... |
Пожалуйста))). Там шпилька повыше гайки на 40мм торчит. Можно и покороче. Но опыт общения со строителями.... ))). У меня где то фотка была, правда для башни. Они одну гайку закрутили, а вторая только на 1/2 садилась. Утопили группу + юстировка ствола помогла. Технадзор указал на вид. Уменьшенной высоты было лень искать. Так они эти гайки под шпильки ф42мм умудрились попилить пополам и закрутить - экономия какая из одной две))))).
Смысл в том, что нижняя часть (основание) может быть установлена "косо". Шпильки фиксируются и контрятся в нижнем фланце. Верхний фланец можно выверить с необходимой точностью при помощи гаек, которые тоже контрятся)) Ещё видел более продуманное решение для установки вблизи проезжей части: Шпильки в таком же узле имеют в средней части "шейку". Идея такова, чтобы в случае наезда ТС на столб, шпильки между фланцами порвались бы, верхняя часть столба падает, а нижняя осталась без существенных повреждений. Тогда ремонт выполняется силами бригады монтажников за пару часов (со склада привозится новый столб и при помощи манипулятора ставится на основание с установкой новых шпилек). |
Как расчитать трехсекционный металлический столб? | Ulix | Металлические конструкции | 6 | 02.09.2013 21:23 |
