Как расчитать трехсекционный металлический столб?
Украина (после Урала и Алтая)
Сначала считать верхнюю секцию со своим фланцем, затем совместно вторую с верхней и вторым фланцем, затем третью совместно с верхними и своим фланцем. И так до нижней секции с нижним фланцем. Столб будет с разными диаметрами секций. Если делается столб из отдельных секций одного диаметра, достаточно сосчитать нижний фланец с полной высотой столба, а промежуточные фланцы сделать такие, как нижний.
Первая секция - труба 720 мм., вторая и третья - 630 мм. Фланцы из металла 10 мм.
Я воспользовался типовым проектом, но просто для себя хочется прояснить )) 1 Сначала считаем фланцы 2 Потом считаем собственно столб как единое целое на опрокидывание и тд.? |
Естественно твой столб является единым целым, а прочность, устойчивость, жесткость, прочность швов, болтов нужно обеспечить на всех стадиях. 2. Считаешь фланцы. |
мой блог по некоторым вопросам |
Как расчитать нагрузку от проводов на столб опоры? | jouk | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 29.11.2022 06:55 |
Столб ограды забетонированный в самодельной скважине.Как расчитать заделку в грунте? | Роман65 | Основания и фундаменты | 5 | 09.04.2013 21:44 |
Как расчитать металлический косоур на прогиб? | dextron3 | Металлические конструкции | 23 | 24.11.2010 13:19 |
