Как расчитать металлический косоур на прогиб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать металлический косоур на прогиб?
Непрочитано 23.11.2010, 14:11 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтереосваться есть ли методика расчета касауров лестничных маршей на которые опираются сборные жб ступени, вроде по прочности проходит но гнется когда по нему идут, причина не ясна
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 23.11.2010 в 15:32.
Непрочитано 23.11.2010, 14:24
Аshаs-ка
проектировсчик
И как сильна гнецца касаур?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:28
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
В абратнаю сторону. Гы.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 14:40
dextron3
проектировшик
СССР
Аshаs-ка, если прыгать посередины ступеней то на 5см минимум, а если тушка 100 кг то и на 10
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:42
Denbad
Проектировщик
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
...вроде по прочности проходит но гнется когда по нему идут, причина не ясна
Offtop: Это всё матрица... к бабке надо идти.
Denbad вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:54
alexandrius
инженер-самоучка
Берёте горизонтальную проекцию косоура и считаете как балку. Условия опирания балки зависят от того, как Вы крепите косоуры, но в общем и целом это наверняка будут неподвижные шарниры.
Расчёт на прочность длинных элементов (у которым длина в 7 или больше раз превышает минимальный размер поперечного сечения) по первой группе предельных состояний (на прочность) не показателен. Нужен расчёт по второй группе (в данном случае прогиб).
Формула стандартная:
[s/l]=(5*q*l^3)/(384*E*I), гдe s - это на самом деле "сигма" .
Требуемое сечение балки можно подобрать в любой программке.
Стоит так же проверить качество монтажа ж/б ступеней и самих косоуров. Но, скорее всего, если Вы считали только на прочность, то гуляния лестницы без дополнительного усиления не избежать.
Если дадите данные о ширине марша и его пролёте то, возможно, удастся сказать "на глаз" достаточен ли профиль косоура.
Последний раз редактировалось alexandrius, 23.11.2010 в 15:12.
alexandrius вне форума
professor_off
Что Вы всё издеваетесь... Можно ведь просто ответить: есть еще расчет по второму предельному состоянию на прогибы и при больших пролетах он становится решающим...
professor_off вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:09
dyr
Europe
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Чего-то влом таким отвечать. Не уметь написать названия конструкции!?
dyr вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:28
DEM
YngIngKllr
Попроси к тушке в 100 кг, присоединиться тушку в 50 кг и по прыгать.....
Тебе каг афтару встать под лестницей и ждать, как ГИПу под мостом.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:30
Denbad
Проектировщик
Offtop: А "строительство" подобных лестниц не издевательство над профессией. Они на нём ещё и прыгают...
Если следующий вопрос будет "а что такое по второму предельному состоянию?" будете отвечать?
Последний раз редактировалось Denbad, 23.11.2010 в 15:40. Причина: Добавил: "Если след...
Denbad вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:55
Leonid555
dextron3, вы для начала посмотрите СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" главу 10. Особенно Таблицу 19 и п.10.10
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:16
Yuzer
Мозговой штурм
dextron3, ну по зыбкости же никто не считал на ограничение в 0,07см. И нафиг косоур считать по прочности, если по зыбкости профиль всегда будет больше?
Offtop: Не знаю что там в СНиПе 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", но ссылку, думаю, правильно дали.
Offtop: p.s. я ниже швеллера 16 вообще не ставлю.
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.11.2010 в 19:53.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:27
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вообще-то есть типовая серия на такие виды лестниц. Все уже давно посчитано. Ищите в даунлоаде.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 22:17
dextron3
проектировшик
СССР
Sarman, да по старике закладывали 24 швеллер я заложил 22 в целях экономии, а прораб решил съекономить еще и 20 заложил, я не могу понять где проходит граница потери несущей способности
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 22:18
DEM
YngIngKllr
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 22:29
Vasya constr
Ярославль
Как в таких условиях работать?)) Проектировщик не может рассчитать, но когда его просят сэкономить, он закладывает меньше, чем ему кажется правильным.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 23:04
dextron3
проектировшик
СССР
знал бы где косоур прогнеться там бы рыбку наварил, пословица,
всетаки повидать бы ту серию у меня ячека 6 на 3 метра и вней лестница
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 23:12
MasterZim
http://dwg.ru/dnl/3137
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 23:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: dextron3, поменяй подпись с "не успеваю проектировать приходиться срисовывать на стройке" на "не умею проектировать, приходится срисовывать на стройке"
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 11:59
DEM
YngIngKllr
Хотел по стебаться, но смотрю чел убогий, грешно издеваться.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250 Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 10 17.12.2009 19:52
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34
