Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250
Непрочитано 12.12.2009, 20:57 #1
Alexand_r
ГИП
Волгоград
[b]Прогиб ригеля перекрытия - 1/400 или 1/250.[/b]
[b]Знаю, что тема уже обсуждалось но все же.[/b]
[b]Имеется административно-бытовое здание. Каркас металлический.[/b]
[b]Рамы - пролет 9м, шаг 6м. Ригеля шарнирно соединены с колоннами. Колонны жестко защемлены в фундаменты. 2 этажа.[/b]
[b]Возник спор с главным специалистом, какой брать прогиб при расчете главных ригелей 1/400 (по старым нормам и книгам) или 1/250 (9 м) как СНиП. Сами понимаете на 9 м разница выходит приличная в профили балки.[/b]
[b]Вопрос какой вы бы взяли прогиб (при расчете балки загруженной всеми нагрузками - пост, полез и т.д) и почему?[/b]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.12.2009 в 22:49.
Непрочитано 12.12.2009, 21:22
anxifer
Сообщение от Alexand_r Посмотреть сообщение
...какой брать прогиб при расчете главных ригелей 1/400 (по старым нормам и книгам) или 1/250 (9 м) как СНиП...
Нужно выполнить некую работу.
У меня с главспецом возник спор, можно ли использовать рабский труд «по старым нормам и книгам» или нет, согласно действующей конституции?
Вопрос какой вы бы выбрали вариант и почему?
anxifer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 21:29
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Немного не понял, конечно. Но хотелось разобраться, чтобы в дальнейшей работе не возникало вопросов. А сам я хочу посчитать эту балку на прогиб 1/300 и 1/350 (считать на прогиб 1/250 страшновато). Так выходит "удобоварительный" профиль, прогиб же 1/400 портит все картину!
Alexand_r вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 21:41
IBZ
Расчетчик МК
Если высота этажа H <= 6 метрам, то предельный прогиб ригеля L=9 (м) будет [f/L]= 1/225 - по интерполяции между 1/200 и 1/250 по таблице 19 СНиП 2.01.07-85*. Понятия главной и второстепенной балки в действующих нормах не предусмотрено. И с этим вполне можно в данном случае согласится, так как эстетико-психологические критерии зависят только от относительной величины, улавливаемой глазом. По этой же причине при сложной балочной клетке для второстепенных балок берется разность прогибов опоры и центра (или места максимального перемещения при сложной нагрузки).
Для данного типа здания прогиб определяется от постоянной и длительно-действующей нагрузки. Что есть длительно-действующая, достаточно подробно описано в пункте 1.7* СНиПа "Нагрузки и воздействия".
Бояться прогибов не стоит. Я лично не боюсь и спокойно беру СНиПовские значения . Ведь, даже превышение нормируемого значения не приведет к обрушению, а именно это и есть самое главное.
Последний раз редактировалось IBZ, 12.12.2009 в 21:50.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 22:04
| 1 #5
anxifer
Нужно аккуратней быть с готовыми решениями…
А если под ригелем перегородка?
А если «при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок)?»
Alexand_r, не забудьте также, что прогиб определяется от нормативной нагрузки, а не расчётной.
Если Вам не нравится этот пункт СНиПа, то почему Вы доверяете другим? Или в случае с другими работа конструкций и узлов, а также схемы распределения усилий для Вас ясны полностью?
Если не нравится результат - вполне нормально ввести коэффициент спокойного сна (КСС) в зависимости от платежеспособности заказчика и Вашего авторитета как адекватного проектировщика.
В любом случае. Почему Вы тогда не хотите принять, к примеру, снеговую нагрузку из старого СНиПа?
Без обид. Но есть нормы действующие, заменённые и отменённые, а так же здравый смысл. То что хочется перестраховаться – это нормально, но не под «соусом» отменённых норм. Для этого есть КСС.
anxifer вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 23:46
MasterZim
Возник спор с главным специалистом, какой брать прогиб при расчете главных ригелей[/noparse]
а чего спорить-то? есть пункт 10.10, там формула 26 (СНИП нагрузки и воздействия). Посчитай. Будешь удивлен.
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 01:09
anxifer
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не путайте человека.
п. 10.10
Из «физиологических требований»…
Это проверка на так называемую "зыбкость". Грубо говоря, чтобы когда вы идёте по элементу, который верно подобран по нагрузке, его колебания не доставляли неудобств (чтобы он не раскачивался)…
А максимальный прогиб для однопролётной балки, при шарнирном опирании и равномерно распределённой нагрузке, вычисляется следующим образом:
fmax=(5/384)*((q*l^4)/(E*I)).
Последний раз редактировалось anxifer, 13.12.2009 в 01:14.
anxifer вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 13:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь какие-либо споры вообще неуместны. Даже между форумчанами.
Есть действующий СНиП, причем СНиП этот - самый главный и первый из всех СНиПов.
Из этого СниПа для данного случая вытекает один и единственный ответ.
Могут быть только проблемы со чтением и распознаванием содержимого СНиП, или недостаточностью исходной информации. Такое вполне нормально.
Alexand_r, у Вас есть такие проблемы? Или может у Вас нет текста СНиП?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 12:06
Alexand_r
ГИП
Волгоград
CНиП думаю есть у каждого, не в этом вопрос. Ладно соглашаемся с применением прогиба 1/225 главного ригеля. На 9 м допустимый прогиб составит 40 мм. А как считать второстепенные балки, длинной 6 м, под монолитное перекрытие (шаг 1,5 м) - на прогиб 1/200 - 30 мм. А глав. спец. упирается и утверждает, чтобы избежать суммарного большого прогиба, ригель мы подбираем на меньший прогиб 1/400, а второстеп. балку на 1/200, что здесь можно протипоставить?
Последний раз редактировалось Alexand_r, 14.12.2009 в 12:33.
Непрочитано 17.12.2009, 16:57
anxifer
Противопоставить можно всё тот же СНиП:
10.3. Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничиваемые исходя из эстетико-психологических требований - от прямой, соединяющей опоры этих элементов (см. также п. 7 рекомендуемого приложения 6).
10.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).
Примечание. Для всех типов покрытий целостность кровельного ковра следует обеспечивать, как правило, конструктивными мероприятиями (например, использованием компенсаторов, созданием неразрезности элементов покрытия), а не повышением жесткости несущих элементов.
anxifer вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 19:52
1 | #11
str02
питер
фотка вроде от Pilot
куплю справку
str02 вне форума
SCAD прогиб плиты перекрытия BMSTU SCAD 8 16.03.2011 16:12
Прогиб и толщина перекрытия L50x5 Конструкции зданий и сооружений 29 05.06.2006 12:12
