Autocad внесение изменений одновременно во всех Layouts
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad внесение изменений одновременно во всех Layouts
Непрочитано 07.06.2015, 11:56 #1
IrinaO
Помогите, пожалуйста, справится с проблемой: . Ни через поиск, ни через глобальное изменение атрибутов исправления не происходят. Только лист за листом. А их 10, 20... Долго. Возможно есть какая-то системная переменная?
Непрочитано 07.06.2015, 12:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
_Stelaj 0 на 1
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 12:08
IrinaO
kogo?
IrinaO вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 12:34
VVA
Инженер LISP
Сообщение от IrinaO Посмотреть сообщение
для атрибутов попробуй команды Express Tools ATTOUT и ATTIN
Use AttIn And AttOut To Modify Attributed Block Information
VVA вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 13:27
maratovich
г. Самара
Напишите нормально и понятно - что именно надо изменить и где. Желательно с примером и файл приложите.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 16:16 внесение изменений одновременно во всех Layouts
IrinaO
Я с этим сталкивалась и раньше. Но сейчас очень большие площади, а размер листа оговорен. Поэтому получается очень большое количество леяутов. Хотела внести изменения в штамп: только в том леяуте, в котором стою. Блоки выбирала фильтром, и быстрым фильтром, и весь чертеж. Не хочет!
Ощущение, что есть какая-то настройка.
Тип файла: zip Top-0001-01 - Standard.zip (3.08 Мб, 36 просмотров)
IrinaO вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 16:21
maratovich
г. Самара
Так что на что надо поменять ?
----- добавлено через ~33 мин. -----
Ответ на вопрос долгий поэтому:
1. Штамп во всех листах выполнен в виде внешней ссылки.
2. Если отредактировать внешнюю ссылку, то значения изменяться во всех листах.
3. Данную внешнюю ссылку можно внедрить, тогда штамп будет простым блоком, и его можно редактировать.
4. Из п.3 - надо от Вас знать что вы хотите поменять т.к. блок будет тоже один и может поменяться во всех листах.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 06:09 titil-block
IrinaO
Я не говорю о Фрейм, она хреф. Но есть простой блок "титл-блок"
IrinaO вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 06:53
baksconstructor
Offtop: Я не знаю что хочу, но надо чтобы как нибудь...
baksconstructor вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:10
pan
добрый человек
Глушь
Очевидно, речь идет о блоке TITLE_ATT, состоящем из одних атрибутов.
Этот блок вставлен на всех листах и, естественно, значения атрибутов везде могут быть разные.
Решение: присвоить атрибутам свойство "Постоянный".
Тогда значения атрибутов во всех вхождениях блока будут одинаковыми.
З.Ы. После редактирования блока не забудьте синхронизировать атрибуты (AttSync).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 12:00 одинаковую часть изменить во всех 21 layouts
IrinaO
Речь идет о блоке, состоящем из одних атрибутов. Но! имя сделавшего, проверяющего и дата были одинаковыми. И мне нужно было этулайаутах. Не получилось. Именно это я испрашиваю.
IrinaO вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 15:51
KronSerg
Вода - моя работа
Как в этой теме?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 17:32
VVA
Инженер LISP
Я без проблем заменил в штампе IRINA на МАСЯНЯ во всех листах так, как описал в #4
Описание ATTOUT / ATTIN на русском
PS Еще почему-то все забыли про команду _FIND ( НАЙТИ )
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 05:45 подтверждает версию о системной постоянной
IrinaO
Фаинд не работает. А то, что Вы без проблем заменили Ирину, подтверждает версию о системной постоянной, которая разрешает, или не разрешает все менять одновременно.
Я пользуюсь ATTOUT и ATTIN только для выхода в эксель и там вносить изменения атрибутов. Для чего еще?
IrinaO вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 08:21
VVA
Инженер LISP
Если я правильно понял задачу, то и требовалось изменить атрибуты блока в листах.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 08:39 изменился только 1
IrinaO
Ура! Я могу четче сформулировать проблему: фильтром "ssx" выбрала 11 обьектов."МA" захотела изменить их цвет: изменился только тот, в layoute которого я стояла!
IrinaO вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 09:16
Трафарет
Космический мусор
kogo?
Эко Вас расколбасило...
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 09:26 Эко Вас расколбасило...
IrinaO
У меня проблемы с переходом с русского на латиницу. Заранее прошу прощения у всех за возможные ошибки.
IrinaO вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 09:56
Трафарет
Космический мусор
Да всё нормуль. Просто прикольно. Главное, что итц воркс!
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 17:44
KSI
Калининград
Offtop: А мне вот интересно, хоть кто-нибудь понял, в чем суть проблемы вопрошающего?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Поиск слова(предложения) во всех файлах AutoCad h0h01 AutoCAD 53 19.07.2020 17:18
Поменял весь проект. Как не вносить все изменения в разрешение на внесение изменений? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 6 30.10.2013 14:39
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Red_line Архитектура 8 19.10.2012 15:05
Инструмент определения общей длины всех выделенных линий лежащих в разных плоскостях в AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 3 01.10.2009 18:33
Проблема установки шрифта на всех машинах с Autocad Xefan AutoCAD 5 23.03.2009 09:06
