Изменение расстояние в многострочном атрибуте.
Jonas Это Лисп от VVA http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54857
tequillka Поиск рулит. Воспользуйтесь также встроенной справкой по AutoCAD по редактированию многострочных атрибутов блоков.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 10.06.2015 в 07:14. |
В доступных мне версиях (от 2008 до 2013 включительно) прямого и полного решения нет. Есть "костыль" - в "другом чертеже" не должно быть никаких следов блока с многостроч. атрибутом, вставляемого из исходного чертежа. Т.е. не только ни одного вхождения, но и определения быть не должно. Тогда по первому разу вставляется без потерь в оформлении многостроч. атрибутов. По второму - уже с глюками. "Слетают" не только польз. интервал, но и польз. ширина текста, цвет, все параметры шрифта и даже абзацы.
![]() Если существующие в принимающем чертеже блоки нужны, их следует переименовать (_rename). Не исключено, что в более новых версиях сей глюк пофиксен, кто знает - отпишитесь. |
Добавлено Извиняюсь за назойливость, а принимающий чертеж точно совсем пустой? Может, в шаблоне присутствует определение того блока, в котором содержится многостроч. атрибут, хотя ни одного экземпляра в чертеж не вставлено? |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
если совсем пустой то проблем почти не бывает. но это идеальный вариант. всегда берут проектировщики старые чертежи, там не всегда есть блоки. но в 9/10 случаев все сломается
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Перемещение объектов по стрелкам (CTRL + ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО) на нужное расстояние ? Как это расстояние указать? | Mokosart | AutoCAD | 10 | 17.01.2014 21:50 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Расстояние м/у уширениями??? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.01.2008 23:01 |
