Возможно ли полное остекление фасада несущей кирпичной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли полное остекление фасада несущей кирпичной стены?
Непрочитано 09.06.2015, 18:49 #1
Mariss
есть стандартный промышленный цех. есть желание одну из несущих стен по осям 1-16 (на разрезе ось А) полностью подвергнуть остеклению (по типу на рис.). Возможно ли это? шаг колон делать тот же что и у ригелей? какие еще опорные конструкции необходимы?
кажись неверно указала оси - и на плане и на разрезе только по оси А.
Название: план до-Model.png
ID:	151412  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.06.2015, 19:02
igr
Конструктор
Колонны и перекрытия
igr вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 19:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Mariss Посмотреть сообщение
Надо поизучать продукцию витражников (татпроф и подобные) - какие у них ограничения по высотам и длинам. От этого плясать. Если 16метровые витражи на собственных стойках невозможны, то придется вводить фахверк из металлопроката. Может сразу обратиться к витражникам - пусть они просчитают свои конструкции и выдадут задание.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 19:47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Это не несущая стена, речь идет только о замене ограждающих конструкций. Это возможно, проблем никаких, вариантов множество в зависимости от того что хотите получить в результате.
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 08:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Да нет, судя по чертежу как раз таки несущая. Колонн там нет. Так что нужно под прогоны подводить балки, ставить колонны, м.б. связи. А потом только остеклять.
Пардон, оси перепутал. По оси А вообще никаких проблем. Свои стойки витражники привяжут к существующим колоннам. В крайнем случае разве что понадобятся еще пару ригелей фахверка по высоте.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 10:33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Угу, еще не забудьте рядом котельную запроектировать, дабы цех отапливать.
zenon вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 11:04
vv_77
заказчик
Ярославль
А может он наоборот с избыточным выделением тепла. Производство же.
vv_77 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания SkDnVl Каменные и армокаменные конструкции 6 10.07.2009 12:47
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
