Перечь документов для демонтажа зданий и сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Перечь документов для демонтажа зданий и сооружений
Непрочитано 09.06.2015, 21:49 #1
Ирина240681
Земля и здания находится в аренде. Хотим демонтировать: 1) 2 здания -Можно ли демонтировать по внутреннему приказу, с согласия владельца или от его имени ,если нет, то какие документы необходимы и в какие организации нужно обращаться? 2) демонтировать полностью 1 КНС-нерабочая (кирпичные стены, крыша размер 5х5), а вторую КНС меньшим размером 2х3 демонтировать постройку без оборудования. Все здания старые советского периода. Подскажите какие документы необходимы, нужен ли проект на демонтаж?
Непрочитано 10.06.2015, 08:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Ирина240681 Посмотреть сообщение
Если здание не памятник и нет охранного обязательства - то достаточно просто решения собственника о сносе (демонтаже) здания.
Формально, нужен проект организации сноса (демонтажа), но если на этом месте ничего строить не собираетесь (не нужно получать разрешение на строительство), то и вовсе без него обойтись можно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 06:45
Серега42
Есть ли ссылки на нормативные документы
Серега42 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 07:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Серега42 Посмотреть сообщение
Документ о праве собственности на объект недвижимости и на землю
Валериан вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 00:26
slobodyanyukd
Что за бред?? Вы когда нибудь вообще слушали о нормативных документах?
Если есть документы о собственности то вам нужен полный пакет, иначе сразу подумайте как вы это будете снимать с учета.
Для сноса вам необходимо: приказ о сносен,геоподоснова, пор (делается на геоподоснове), пос, техрегламент на утилизацию отходов, положительное заключение (если затрагиваете окружайеу), техническое заключение по СГП, ордер, талоны, закрытый ордер, кадастровое обследование, акт о сносе, обращение в росреестр и только может быть тогда получиться снять со второго раза. Если без доков, то: без проекта ордер не открыть, если открыть то 250 минимум, закрытый ордер 150, с талонами или без если с то ещё от 1000 до смотря что сносить но и до 1млнр, кадастру дать ещё 250 (при ой работе 30), росреестр тоже дать и там не шоколадками берут... так что решайте, думайте
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 07:33
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от slobodyanyukd Посмотреть сообщение
Что за бред?
Может быть это и бред, выражаясь вашей терминологией, но без документов о праве собственности на объект недвижимости и на землю ничего не сделать.
А все остальное (приказы, геоподосновы, ПОРы и ПОСы всякие и прочее, включая утилизацию отходов), все это уже позже
Валериан вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 08:13
slobodyanyukd
Именно про это я и написал, со слова если...может кстати быть такое что их нет и тогда проще вальнуть, потому как зарегестрироваться и потом снести на круг дороже выйдет, а если сносить без правоустанавливающих то это считай чужое и завтра объявиться хозяин и тогда вообще труба дело
Непрочитано 09.10.2017, 04:44
Серега42
Имеются 3 здания, все в собственности, земля тоже. Необходимо снести их практически полностью (оставить в каждом здании небольшую часть, в двух трансформаторные, в одном часть здания). Какие нужны документы кроме как проекта на снос?
Серега42 вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 06:47
slobodyanyukd
А если не секрет, что будет после? С тем чтоб оставить больше похоже на реконструкцию, а это совсем другой пакет...
Непрочитано 10.10.2017, 04:15
Серега42
Снесли и все, будет площадка, строить на ней ничего не собираемся. Снесли бы все, но трансформаторные пока некуда перенести
Серега42 вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 06:12
slobodyanyukd
Если не секрет расскажите ценник по снятию сейчас какой и регион укажите для понимания.
Непрочитано 11.10.2017, 11:11
Серега42
Ценник сказать не могу, кемеровская облать
Серега42 вне форума
Идентификация зданий и сооружений по 384-ФЗ RomanM Прочее. Архитектура и строительство 4 02.12.2022 09:30
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Монтаж строительных конструкций и возведение зданий, сооружений это одно и тоже? в чем различия? Селиванова Вера Технология и организация строительства 3 13.09.2011 12:54
