Autocad MEP- Не отображается трубопровод на чертеже.
Строил в существуем шаблоне, ничего не менял. Пробовал несколько раз, на разных шаблонах. Если можно по идеологи по подробнее. Ранее работал в компас, там в се просто создал модель, разложил на виды, дал разрезы.
Ту т я создаю модель, затем даю на листе базовый вид далее как в компас. Если есть литература по программе то прошу подсказать название и автора. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Последний раз редактировалось ДмитрийВК, 11.06.2015 в 17:41. |
MEP точно ваш инструмент? Подумайте пока не поздно, может российским софтом обойдётесь?
С Компаса вам, скорее всего, будет трудно пересесть на MEP. Если всё же решение принято однозначно и без поворотно, то тогда милости просим в MEP... )) Все хвалят Пола Обина, в Москве даже можно на русском найти, но лучше посвежее и на языке оригинала! Успехов! |
Вот все по порядку как делаю не понимаю в чем ошибка.
----- добавлено через ~4 мин. ----- MEP не сложен в принципе если разобрался в одной программе для моделирования остальные похоже, есть пара нюансов не более. Но встречаются тонкости которые надо знать у каждой. Вот и тут обратил внимание на то что нет трубопровода на чертеже и все. Разработал компрессорную завода все ок, кроме того что нет труб, а компрессорная без труб это нонсенс. Понимаю что где-то что то не нажал, начал работать с простыми объектами все тоже самое. |
Создал по шаблону Aecb model (global stb) и скопировал туда многострадальный "куб с трубой" на чертеже все равно нет трубы.
Самое поразительное что если убрать куб то программа вообще отказывается создавать базовые виды из модели, выкидывает окно выбора файла из Inventor. Судя по "хелпам" такая ситуация складывается когда объект имеет статус невидим. Но где данный статус менять не указано. С трубой вообще не понятно, объект является библиотечным и никакие настройки не производились. В общем пока в тупике, читаю онлаин помощь. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Я добился своего, получил чертёж трубы, но способ крив и не годится для использования. Суть его в следующем, если на трубе применить инструмент "расчленить" или "взорвать" то далее труба нормально отображается на чертеже. Но последующая работа с такой моделью невозможна. |
это не русские переводили..., говорите грамотно- "Раскрыть", "Раскрыть ссылки"... )) Средний скрин выше это Акадовский способ создания 3d с проекциями, не MEP! ----- добавлено через ~9 мин. ----- Наш метод коротенько: 1. Создаём проект, с конструкциями, видами и листами, см. пример в папке Мои проекты или My Projects 2. Создаём помещения (котельной) в конструкциях, м.б. варианты по этажам и проч... подробности и тонкости - туториал 3. См. п2 но для труб, временно подкладывая в конструкцию помещение, тоже тонкостей полно.. 4. Создаём виды комбинируя конструкции и этажи 5. Готовые виды тащим на листы, до оформляем их... и т.д.... PS В моей подписке, кстати, пример учебного проекта MEP, пользуйтесь... Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.06.2015 в 20:49. |
Не отображается вкладка СПДС GraphiCS на AutoCAD 2014 | Денис 112180 | ПО от CSoft | 6 | 18.12.2016 18:56 |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Файл .mnu(.cui) загружается в AutoCad, а меню не отображается | kaplia-oplia | AutoCAD | 9 | 13.05.2013 13:26 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
