Файл .mnu(.cui) загружается в AutoCad, а меню не отображается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл .mnu(.cui) загружается в AutoCad, а меню не отображается
Непрочитано 17.11.2011, 23:39 #1
kaplia-oplia
Здравствуйте,
столкнулся с проблемой:
создал файл .mnu (.cui) прописал команду в acaddoc.lsp:
(command "menuload" "qqq.mnu") или (command "cuiload" "qqq.cui")
После запуска AutoCad, меню не появилось, но списке menuload это меню присутствует
Если загружать через menuload -> browse то все работает
Не подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо
Непрочитано 18.11.2011, 02:07
gomer
строю, ломаю
Украина
проблема в автокаде... после загрузки меню его надо добавить в список главного меню... примеров тьма...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 11:33
kaplia-oplia
Спасибо,
Будем искать (с)
kaplia-oplia вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:01
Xara
Помидорка
Та же проблема, уже кучу времени не могу найти решение(
В список главного меню - имеется ввиду ACAD.cuix!?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 07:12
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот пример: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1326305432
gomer вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 09:28
Profan
Один раз подгрузи вручную без всяких acaddoc и сохрани рабочее пространство.
Profan вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 12:17
Xara
Помидорка
Просьба обновить ссылочку, что-то не туда она, похоже
Profan, вручную не вариант, в моем случае ситуация такая, что пользователь должен сделать одну простую операцию (подгрузить один лиспик), чтобы у него "все было хорошо", а усложнять ему жизнь - себе дороже...
Да, кстати, интересная штука:
- Подгружаю вручную CUIX-файл - все ок, менюшка есть.
- Подгружаю через (vl-cmdf "_cuiload"), потом ВРУЧНУЮ вписываю имя CUIX-файла - все ок, менюшка есть, но уже неудобно.
- Подгружаю через (vl-cmdf "_cuiload" "my_cuix.cuix") - подгружен, менюшки нет.
Почему такая несуразица?
Тестил на ACAD 2011En, 2014En.
зы: То ли лыжи не едут... То ли что-то у меня не то с восприятием...))
Последний раз редактировалось Xara, 13.05.2013 в 12:22.
Xara вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:00
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
необходимо срочно отойти от компьютера. Вызвать МЧС, бригаду скорой помощи и позвонить П.
hexD вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:11
Profan
Xara, давно бы уже сам всем подгрузил бы.
Почитай про файлы MNL.
Profan вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:26
Xara
Помидорка
Наконец-то нашел, что искал.
gomer, спасибо за пост.
Надо было всего лишь добавить меню в главное меню, я просто не знал, как.
Profan, каждому на ПК устанавливать, когда штат достаточно большой - разумно ли?
А грузить каждого громоздкими мануалами - не вариант.
Xara вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
Не загружается меню Express Tools. Mikhail AutoCAD 3 17.10.2003 14:16
