Антикоррозионная защита буроопускных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Антикоррозионная защита буроопускных свай
Непрочитано 12.06.2015, 07:42 #1
Раис
Здравствуйте уважаемые пользователи и гости! Имеются буроопускные сваи под трубопровод. Технология следующая: 1. Пробуриваются скважины диаметром 400 мм. 2. Заливается цементно -песчаный раствор на 200 мм; 3. Опускается труба 219 мм с нижней заглушкой; 4. Пространство м/у скважиной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, полость сваи цементно-песчаной смесью 1:8 на всю высоту. Вопрос: необходимо ли выполнять другие антикоррозионные мероприятия? или перечисленных мер достаточно? и ссылки на нормы, если можно, так как необходимо ответить эксперту
В дополнение скажу, что проектом предусмотрена антикор защита надземной части свай согласно регламента АК "Транснефть". Вопрос в том, требуется ли антикор защита подземной части свай.
Непрочитано 15.06.2015, 10:25
Podpolie
В качестве примера приведите размеры защитного слоя арматуры в бетоне. Я бы все заполнил пескобетоном или раствором на грубом песке. Наверное объем большой - дорого? Коррозия проявиться, лет этак ...надцать, но будет она не снаружи, а изнутри трубы.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 16:11
Hyper
Конструктор
Если свая рассчитана как стойка - то лучше обмазать, это и продлит её подземную жизнь, и вполне устроит эксперта. А если как висячая - то гидроизоляция исключит расчетное сцепление по боковой поверхности. В этом случае поможет разве что покрытие металла гальваническим способом
Hyper вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 16:48
Раис
Спасибо за советы
Раис вне форума
Чем заполнить затрубное пространство буроопускных свай? Mariia Технология и организация строительства 14 05.05.2016 01:47
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Защита от коррозии стыка составных свай L50x5 Основания и фундаменты 6 14.05.2012 17:41
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
