Народ, нужна помощь. Автоматически меняется шрифт в чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Народ, нужна помощь. Автоматически меняется шрифт в чертеже.
Непрочитано 14.06.2015, 17:50 #1
KaiP81
Всем доброго времени суток. Подозреваю что тема баян, но совершено нет времени, поэтому создаю. По сути: Автокадом пользоваться не умею, установил 2014 версию для просмотра чертежа и небольшого редактирования. На чертеже изменил несколько надписей в штампе. Затем изменил цифры в экспликации, шрифт не менялся. После скопировал из другого чертеже объекты (размерные стрелки и цифры), добавил на свой чертёж. У них свой шрифт Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151631 - он чуть тоньше. После чего понадобилось изменить цифры в экспликации, но при открытии окна редактирования автоматически меняется шрифт Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151629. Как отменить редактирование, т.е. сделать так чтобы шрифт 23 после изменения числа остался такой же как у 24 ?
Есть и ещё одно проблема - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151630, не заметил когда сместилась моя фамилия на соседнюю ячейку. При попытке выделить выделяется полностью чертёж. Как вернуть фамилию обратно ?
Непрочитано 14.06.2015, 21:37
Сообщение от KaiP81 Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
поэтому создаю
Ну понятно, самостоятельно поискать времени нет. Даже пяти минут.
Лечение по фотографии... Больной - в смысле файл - где?
Непрочитано 14.06.2015, 21:59
freese
ingénieur
KaiP81
Навскидку: у вас нет используемого шрифта
Есть и ещё одно проблема - Нажмите на изображение для увеличения Название: фви 2.jpg Просмотров: 12 Размер: 149.9 Кб ID: 151630, не заметил когда сместилась моя фамилия на соседнюю ячейку. При попытке выделить выделяется полностью чертёж. Как вернуть фамилию обратно ?
также навскидку: используются атрибуты в блоке?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 01:41
KaiP81
Чертеж ПТ-60-130_13.dwg файл чертежа правленый. Неправленый Чертеж ПТ-60-130_13.dwg Файл неправленый.
- сначала изменил надписи на экспликации и в штампе - всё было нормально. После копировал объекты из другого чертежа - там шрифт другой. После попытался изменить ещё раз в экспликации - шрифт стал меняться.
KaiP81 вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 07:52
файл сконвертирован из компаса. не хватает одного единственного шрифта
Substituting [simplex.shx] for [GOST_AU.SHX].
есть в dawnload http://dwg.ru/dnl/8388
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 19:10
KaiP81
Благодарю за шрифт. Теперь всё читается единообразно.
KaiP81 вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 22:47
gomer
строю, ломаю
Украина
Тепловой расчет паровой трубины... забавно.. Кстати то, что файл из компаса, можно увидеть даже не открывая чертеж
gomer вне форума
Нужна помощь в понимании обозначения на чертеже alex_n_v Машиностроение 7 26.05.2015 17:19
