Требуется решение треугольной деревянной фермы для с/х здания с нестандартным пролетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Требуется решение треугольной деревянной фермы для с/х здания с нестандартным пролетом
Старый 15.06.2015, 12:02 #1
bounce.92
Господа и дамы, добрый день. Молодому проектировщику нужна ваша помощь.
Так сложилось, что приходится проектировать сельское здание производственного назначения - коровник.
С заказчиком были согласованы следующие конструктивные решения:
1. Пролеты 7200, 4000 и 7200.
2. Фундамент - свайный.
3. Колонны - ж/б 400х400.
4. Конструкция крыши - деревянные/металло деревянные фермы.
5. Никаких клееных конструкций, всё должно собираться "селом на коленке".
Исходя из этого и "родился" вариант данной фермы.
Подскажите, будет ли такая работать адекватно? Какие элементы можно заменить тяжем из арматуры/уголка? Нужна ли стойка опорная, выделенная черным цветом? В сериях и учебниках ничего подобного не нашел. К тому же верхний пояс требуется в стыковке брусьев по длине, т.к. более 6000 мм. Либо использовать вариант из двух серийных ферм с опертыми на их конек стропилами (картинка 3)?
Если вы опытным взглядом видите другое решение - подскажите, пожалуйста. Так же интересуют узел решения нижнего правого (по центр. колоннам) узла соединения подкосов и нижнего пояса.
Поперечный разрез коровника и конструкцию фермы представил на рисунках.
Буду крайне благодарен. Опыта немного, а работы требуют сделать много.
ID:	151659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151660  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2015, 12:35
Бахил
Левый вполне. Правый не годится. Из уголка нижний пояс.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2015, 12:46
bounce.92
А могли бы объяснить, почему не годится правый? Настаивают руководители на нем.
bounce.92 вне форума
Старый 15.06.2015, 13:04
Pawel
Правый вариант нормальный, только немного в другом исполнении. Фермы, на них прогоны, а далее стропила
Вот вам несколько классических вариантов, металло деревянных ферм из бруса, только обратите внимания фермы имеют в этом случае длинный хвост на опоре (от скалывания) и стойки на них ставить нельзя, нужен другой шаг стоек или городить огород (на второй картинки видно)
Фермы с металлическими тяжами с готовыми сечениями можно посмотреть у Линовича, расчет можно посмотреть у Шишкина
Левая хороша для дощатой фермы на МЗП, там и стропил не надо
ID:	151664  Нажмите на изображение для увеличения
Pawel вне форума
Старый 15.06.2015, 13:18
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть типовые серии, можно от них плясать. Например, 1.460.3-22
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2015, 13:22
bounce.92
Это, как я понимаю, фермы из металлических конструкций. Такой вариант не рассматривается, так как металл будет конденсировать из-за высокой влажности в коровнике. В общем заказчик хочет видеть минимум металлических конструкций в проекте.
Но спасибо за отзыв!
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
То есть при моих пролетах гораздо проще сделать металлодеревянную конструкцию по типу левой? Поставить с шагом 2 метра и положить обрешетку, например?
Старый 15.06.2015, 13:33
Pawel
А вариант с подвесным потолком не рассматривали, зачем греть лишнее пространство, да и проветривание внутри коровника будет хуже, чем на чердаке, а конденсат для дерева тоже не хорошо
В деревянных фермах всё равно будет металл, тяжи, болты, всё в узлах там где будет накапливаться и влага и остатки жизнедеятельности
Pawel вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2015, 13:39
bounce.92
Конкретно я - конструктор. Всё остальное определили директор и архитектор. Сейчас тоже задался данным вопросом.
Может это связано с вентиляционным каналом в коньке? Вроде такие должны быть в коровнике.
Старый 15.06.2015, 13:47
Pawel
два метра для обрешетки, не много ли
в левой ферме есть нюанс, у вас там решетка, где часть стержней на растяжение я часть на сжатие, так вот на растяжение дерево работает плохо, поэтому в треугольной ферме там тяжи
если левую ферму делать из бруса, то в растянутых раскосах можно применить тяжи, главное что бы там не было знакопеременной нагрузки, если не тяжи, то можно брус, но в узлах там всё равно шпилька
если же из досок, что более предподчтительно (для левой), то нижний и верхний из двух досок, а раскосы и стойки из одной или из трех где надо по гибкости, но там узлы надо смотреть, гвоздей может не хватить, нужны будут болты, и стыковать раскосы у пояса получится со смещением, т.е. будет момент в узле, и ваш вопрос про нижний правый узел тоже останется лишней головной болью
если всё таки доски и левая, обратитесь в специальную фирму, там сделают на МЗП
Pawel вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2015, 14:39
bounce.92
Обрешетку думали из доски 50х150, мало думаете? Или шаг уменьшать? По расчету доска проходит на снеговую нагрузку + кровля.
Да, про решетку и тяжи в курсе. Думал нижний пояс сделать на тяжах полностью, но из-за правой "консоли" не весь нижний пояс работает на растяжение. Сейчас считаю в СКАД ферму, определю геометрию ферму с более равномерными нагрузками для нахождения наиболее выгодного сечения (2-3 варианта посчитаю). Далее, найдя усилия - подберу элементы. А с узлами придется уже по ходу дела разбираться.
Насчет МЗП - классная штука! 1 см2 - более 10 кг, идеально. Но ГИП этот вариант тоже отметает. Говорит: "Нужно для села, на болтах, гвоздях и прочем".
Я сначала предложил центральный ряд колонн поднять до стропил и сделать стропила из клееной древесины. Экономически не сильно затратно, т.к. расход на единицу покрытия составлял 20 м клееной древесины, при фермах - 50-60 м. Клееная древесина дороже раза в 4. То на то и получается, но не было бы геморроя - но слушать меня не стали. Та же история была и с МЗП...
Кстати, на МЗП есть какой-нибудь ГОСТ или ТУ? Где можно эти пластинки посмотреть и применить.
Старый 15.06.2015, 15:09
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от bounce.92 Посмотреть сообщение
Высокой влажности в коровнике быть не должно.
slava217 вне форума
Старый 15.06.2015, 15:31
Hyper
Конструктор
Без усилий в стержнях предлагать решения из ниоткуда - непрофессионально, я считаю. Необходимость стойки на первой картинке тоже определится разницей в полученных усилиях. Замена тяжами - тоже по результатам, ибо заменять следует только растянутые элементы, а по первой картинке вполне вероятно, что растянут будет и ВП фермы у конька. Единственное визуальное преимущество первой картинки - полная сборка на земле (или "на коленке", выражаясь Вашими словами), и минимум монтажных стыков.
а Вы лично ТЗ читали? там указано, что именно на гвоздях и скобах надо??? Постарайтесь ему объяснить, что если "нужно для села" - это не значит, что надо предлагать колхозные решения. А то он мож и "врубки" откажется делать на опорном узле: дескать, село ить... надо гвоздём скрепить и проволокой посильнее обмотать... А то ж селянам силушку девать некуда
Hyper вне форума
Старый 15.06.2015, 15:54
Pawel
У Вас на второй картинки утеплитель показан по стропилам, крепить т.е. его вес тоже учесть не мешает
Фермы на МЗП. Рекомендации к проектированию, 1983 и интернет в помощь
и еще у какого то автора в книге по деревянным конструкциям читал, к сожалению автора не помню
По МЗП сейчас программы есть, и на производстве этих ферм они же всё и считают. для производства нужны прессы или стационарные или ручные и стол, чтобы фермы обжимать
по МЗП если охота разобраться то это чисто факультатив, потому что молотком их забивать нельзя, а покупать пресс дороже чем на специализирующей фирме сделать.
Pawel вне форума
Старый 15.06.2015, 15:55
kruz
Там, где есть станок для запрессовки...
kruz вне форума
Старый 15.06.2015, 16:28
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Третий вариант самый объективный и жизнеспособный. Т. к. наиболее прост. Но необходимо грамотно проработать узловые соединения. При стремлении сокращения металла возможно выполнение без затяжек, но будет много шпилек. Прикладываю вариант решения стыковки по нижнему поясу. Доработать, устранив некоторые косячки и будет прекрасно работать. Так что я за третий вариант
Название: Вариан нижнего пояса.PNG
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Старый 15.06.2015, 17:06
jtdesign
Riga
Обыкновенная (раньше) досчатая ферма. Колотится прямо на объекте.
jtdesign вне форума
Старый 15.06.2015, 19:05
Бахил
Интересное решение.
Но не рациональное - стропила поверх фермы.
Бахил вне форума
Старый 15.06.2015, 19:34
Pawel
В чем не рациональность????
Ферма с шагом 3м, по ней прогоны, а стропила уже подбирай и шаг и размер
недостаток один, нагрузка на ферму с одной стороны - это да
А, изюминка решения - простота, а не велосипед изобретать
У меня вопрос, а какое более рациональное решение в данном случаи, в исполнении деревянными конструкциями?
Pawel вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2015, 20:06
bounce.92
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Не читал. И не предвидится возможным. Контора в которой работаю - небольшая, и в документальном плане там бардак. Мне как сказали - так я постарался и передать на форуме. Тяжи, говорю, из арматуры 2х20-А400 будет достаточно сделать - не хотят. Надо уголок. В общем не понять их, что ГИПа, что начальство.
Меня беспокоят стыки брусьев поясов по длине. Я очень мало встречался с КД в своей жизни, но надо учиться.
Старый 15.06.2015, 20:22
igr
Конструктор
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic...ign/842970.pdf Вот чего надо, проверенно
igr вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Треугольная металлическая ферма для двухскатной крыши здания пролетом 7м. Требуется помощь. Галина_Я Металлические конструкции 8 06.02.2013 12:32
