Уменьшение ширины эвакуационного пути
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Уменьшение ширины эвакуационного пути
Непрочитано 15.06.2015, 15:18 #1
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Всем, привет.
Нужна помощь.
Прилагаю фрагмент плана. В проекте нарушения в вопросе ширины эвакуационного пути. Проблема в том, что проект уже воплощен в жизнь. Очень проблематично внести изменения в проект. Может есть какая-та "лазейка по выходу из данной ситуации. Открывающиеся двери перекрывают путь эвакуации .....
но тлеется надежда на то, что помещения не с постоянным пребыванием людей....
Тип файла: pdf 1-Model.pdf (28.0 Кб, 582 просмотров)
Непрочитано 15.06.2015, 16:45
wvovanw
направление открывания дверей в сан.узлах можно поменять
СП 1.13130.2009
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
(Новая редакция. Изм. № 1).
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
если
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
попробуйте пообщаться с пожарными об этих пунктах
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 05:15
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Спасибо за ответ.
Но у меня проблема в том, что даже при одностороннем открывании не выдерживаются нормы (дверной проем 1010) и плюс ещё отделка стен гипсокартоном. Вот такой "винегрет".
А двери из электрощитовой и теплового узла должны открываться наружу .
Я надеюсь, что эти же помещения не с постоянным пребыванием людей.....
Последний раз редактировалось Виктор_KV, 16.06.2015 в 07:12.
Виктор_KV вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 10:23
Кашев
Сообщение от Виктор_KV Посмотреть сообщение
Сделайте дверь двухстворчатой.
это - если у экспертизы будут претензии.
Кашев вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 10:53
1 | #5
иваниваныч
Вам надо обеспечить ширину пути эвакуации 1 м. Меняете направление открывания дверей в санузлы на внутреннее. В тепловом пункте и щитовой двери смещаете к внутренней грани стены (в сторону оси А). При этом, если ширина проема 1010, то ширина полотна 900 мм, т.е. половина полотна уже 450 мм. Про отделку стен ГКЛ - толщина не указана (такие вещи надо на плане показывать). Или, действительно,
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 10:58
Serafima
Никаких проблем тут нет. Все данные двери можно открыть внутрь, см. ранее выложенную ссылку. Проверьте только расстановку оборудования в технических помещениях.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 12:16
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
По поводу открыть внутрь...
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
2.1 8 Двери и ворота из теплового пункта должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя.
Правила устройства электроустановок
7-е издание
7.1.29 Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
Непрочитано 16.06.2015, 12:50
aso-unhp
Вопрос в продолжение:
Считается ли при этом ширина одного полотна или двух?
То есть для коридора 2,1 м, где двери проемом 1210, выдерживается ли ширина пути 1 м?
У нас считают, что нужно брать ширину двух полотен, так как установлены две двери. Так ли это?
Последний раз редактировалось aso-unhp, 16.06.2015 в 12:59.
aso-unhp вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 12:53
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
По поводу сдвига во внутрь дверного блока это хорошая идея. Выигрываю сантиметров 20.
Спасибо.
Непрочитано 16.06.2015, 13:05
иваниваныч
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Считается или ширина половины полотна (при одностороннем расположении дверей), или одного полотна (при двустороннем).
Непрочитано 16.06.2015, 13:44
1 | #11
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Можно ещё локально для щитовой и ИТП сделать "карман" под каждую дверь. Во вложении то, что имею в виду. Идея, понятна, я думаю. В жизни, будет зависеть от расстановки оборудования в помещениях.
11.pdf
fadeaway вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 14:20
Serafima
Кому мешает эвакуироваться дверь теплового пункта, если ее сдвинуть влево?
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 15:02
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Она, то почти не мешает, а вот дверь в электрощитовую...
Непрочитано 16.06.2015, 15:20
Germes
Архитектор
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
это вам придется внушать инспектору
Germes вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 09:53
aso-unhp
Еще вопрос о ширине пути эвакуации.
Стены монолитные облицованы гипсокартоном.
Нужно ли учитывать толщину облицовки?
aso-unhp вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 09:56
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Конечно нужно.
Она же влияет на ширину эвакуационного пути.
Непрочитано 17.06.2015, 16:30
aso-unhp
Следует ли из этого, что для определения длины выхода в безопасную зону (на улицу) нужно добавить толщину облицовки или фасадной системы? Или безопасная зона начинается сразу за дверью?
aso-unhp вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 18:26
иваниваныч
По логике - да. По крайней мере, для расчёта длины пути эвакуации.
Непрочитано 17.06.2015, 19:33
aso-unhp
Спасибо, иваниваныч!
Убедили сомневающихся.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 10:41
Aris_pole
Харьков
Нужна помощь в вопросе уменьшения ширины коридора, являющемся путем эвакуации:
производственное здание, свинарник - коридор, предназначен для эвакуации людей и животных.
Задача-понять минимальную ширину коридора.
Из привычной нам практики, ширина коридора составляет 1,2м(по нормам эвакуации свинок) + половина ширины полотна двери, выходящей в коридор. Двери шириной 1,0м. Заказчик, дабы уменьшить ширину коридора, предлагает использовать двустворчатые двери (в метровый проем) - можно ли доказать что это невозможно?
Aris_pole вне форума
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? architector-78 Архитектура 32 27.03.2015 19:55
Сокращение ширины эвакуационного пути Ivan Pushin Архитектура 27 03.06.2014 18:05
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
