Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1?
Непрочитано 25.03.2013, 17:12 #1
architector-78
Архитектор
Добрый день, уважаемые коллеги. Экспертиза (Краснодарская) требует в устной форме увеличить ширину лестничной площадки по актуализированному СП. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
Речь идет об обычной лестничной клетке без лифтов, которая является путем эвакуации.
Замечание выглядит так: "Не выполнено требование СП1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ п. 4.4.3. "Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей".
Согласно СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ п. 4.4.3. "Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей."
На какую ширину необходимо увеличивать лестничную площадку при открытой двери? Что подразумевается под "открытой дверью" (30,45,60,90 градусов)? Можно ли не увеличивать данную площадку, а сместить дверной проем так, чтобы открытая дверь не мешала эвакуации, т.е. в край площадки.
Или необходимо увеличить ширину данной площадки? Если, "да", то на какую величину и в каком нормативном документе это написано.
Заранее благодарна.
Последний раз редактировалось architector-78, 27.03.2013 в 12:47. Причина: уточнение
Непрочитано 25.03.2013, 17:19
asys
не зря же говорят: "дуракам закон не писан, если писан - то не понят, если понят - то не так". Площадку необходимо увеличить на ширину дверного полотна.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 21:42
| 1 #3
architector-78
Архитектор
спасибо за ответ, не пойму почему так грубо? если бы однозначно было написано, я бы этот вопрос не поднимала... Прочтите внимательно мой вопрос "Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей"... где здесь написано о расширении площадки на ширину дверного полотна? про полотно в этом пункте написано в отношении лифтов... вы невнимательно читаете, "понят, да не так"... кроме того, есть положение дверного полотна при котором оно абсолютно не мешает эвакуации... кроме того, даже коридоры при одностороннем открывании двери увеличивают только на половину полотна... подумайте над этим вопросом на досуге, логически поразмышляйте... видимо не хватает вам опыта работы и компетентности, чтобы комментировать такие серьезные вопросы... по вашей логике, получается, что все лестничные клетки запроектированные до выхода этого пункта не подходят под пути эвакуации??? ведь раньше такого требования не было...
architector-78 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 09:50
asys
Сообщение от architector-78 Посмотреть сообщение
это я тебе говорю, если сама не понимаешь. Как раз из того опыта общения с теми кто толкует сей докумет по своему и рубит твою работу.
а есть положение при котором даже торчащая ручка двери мешает и снижает требуемую в свету ширину эвакуации. Только спрашивать у того кто меряет от ручки "где это написано" - бесполезно. Не обеспечена ширина и баста - иди переделывай.
если они не обеспечивают требуемую ширину эвакуации и не соответствуют требованиями СП
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 14:41
| 1 #5
architector-78
Архитектор
Почему вы хамите? Вы вообще нормы читаете? Их мало читать, их надо понимать! Меня не ваше личное мнение интересует, а правильность понимания требований. "это я тебе говорю, если сама не понимаешь" - что за панибратство?
Вы плохо знаете нормы, если не понимаете в чем тонкость вопроса заключается. Вы где и сколько работаете? Вы так уверенно заявляете, как-будто вы эксперт. Вы в экспертизе работаете?
Век живи, век учись, дураком помрешь Читайте внимательно!
Последний раз редактировалось architector-78, 26.03.2013 в 15:02.
Непрочитано 26.03.2013, 16:14
DJo Frey
Архитектор
architector-78, нормы понимает каждый по-своему. Чтобы себя обезопасить от столь бурных реакций и сохранить свою нервную систему, лучше всегда выбирать наихудший вариант, о чём так эмоционально-хамски высказался asys.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 16:50
asys, спокойнее!
Непрочитано 26.03.2013, 16:51
asys
хорошо, молчу
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:17
| 1 #9
architector-78
Архитектор
Коллеги, я не могу на данном этапе использовать наихудший вариант. Я снова обращаю ваше внимание на этот пункт СП! Если вы занимаетесь проектированием, то должны понимать на сколько серьезно это повлияет на последующие объекты. Я считаю, что это недоработка разработчика! Более того, отправила письмо с запросом. Если вы читали (без обид, может кто-то здесь не проектирует самостоятельно) новые редакции СП, то понимаете сколько ошибок и недоработок выплывает, сколько серьезных пунктов упущено в новых редакциях СП.
Мой вопрос заключается в следующем. Есть лестничная клетка, ширина лестничной площадки по нормам 1200мм (не промежуточной).
Открытая дверь уменьшает ширину этой площадки? Если да, то 90% построенного не соответствует нормам.
В этом случае, по мнению АСИСа, я должна к ширине площадки (1200) прибавить ширину полотна (900) Итого: 1200+900=2100. Так? А если у меня дверь 1200, то 1200+1200=2400? Бредом не кажется?
И еще один вопрос. Можно ли под жилыми комнатами делать электрощитовую? Буду благодарна за ответы... конструктивные...
Непрочитано 26.03.2013, 17:28
DJo Frey
Архитектор
Если не больше.
Лучше так. Но если нет возможности - сместите дверь хотя бв в угол площадки. Тема недавно здесь обсуждалась: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...4&#post1061084
Можно. Но лучше не делать. Создавайте на новый вопрос новую тему (или лучше ищите ответы в существующих темах).
Успехов!
Напишите по возможности в теме - что ответил разработчик на Ваше письмо?
Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.03.2013 в 17:37. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:41
architector-78
Архитектор
Спасибо за ссылку, почитаю.
Про электрощитовую... По СанПиН 2.1.2.2645-10 "3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую."
Спасибо
"Напишите по возможности в теме - что ответил разработчик на Ваше письмо?"
Напишу обязательно.
Последний раз редактировалось architector-78, 26.03.2013 в 17:56.
Непрочитано 26.03.2013, 18:01
DJo Frey
Архитектор
Вот поэтому лучше и не делать. Но иной раз по другому не получается никак. Делали многоквартирное соцжильё - обосновали смежное размещение электрощитовой при соблюдении допустимого уровня шума и электромагнитного излучения от установленного в электрощитовой оборудования.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:39
architector-78
Архитектор
Да, согласна с вами. Стараюсь не проектировать по принципу "если нельзя, но очень не хочется, значит можно", потому и ищу конкретные ответы. Спасибо за ссылку DJo Frey, прочла тему. К общему мнению так и не пришли... Надежда на разработчика. В моем случае есть возможность передвинуть дверной проем в край. Я думаю, что это и есть выход из положения по этому пункту, поскольку из него нельзя понять даже на сколько надо увеличить площадку...(уже писала об этом) Ответ выложу, но в течении 30 дней. Спасибо
Непрочитано 26.03.2013, 20:22
Атрибут
Ижевск
Экспертиза требует увеличить ширину лестничной площадки по ... СП. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
увеличивайте
по актуализированному СП 1.13130.2009
уважаемая зачем (на каком основании) обозвали указанный СП актуализированным?
написано в п. 4.4.3 читайте внимательно любезная
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.03.2013 в 08:44.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 20:35
architector-78
Архитектор
спасибо, но я уже нашла ответ в компетентных источниках...
Непрочитано 26.03.2013, 20:37
Атрибут
Ижевск
- что мешает озвучить ? хочется знать мнение компетентных источников
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 20:40
| 1 #17
architector-78
Архитектор
А вам зачем? Вы же все знаете!
Непрочитано 26.03.2013, 20:55
Атрибут
Ижевск
Все знают дураки, адекватные индивиды в состоянии понять что все знать в принципе не возможно
Адекватный проектировщик если чего не знает спросит и сделает верные выводы, а дурак промолчит или все истолкует привратно
Так что спрашивайте уважаемая, верный ответ дан в #2
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 21:39
| 1 #19
architector-78
Архитектор
Ну вот видите, я права, вы все знаете! Успехов вам в проектировании!
Непрочитано 27.03.2013, 01:48
1 | #20
Emma
На мой взгляд выделенное - ключевой момент данной фразы. Т.е. в ОТКРЫТОМ положении дверь может и не уменьшать ширину, а, например, упираться в стену. И тогда габариты площадки уменьшаться на толщину дверного полотна. И увеличить надо ну максимум на 100 мм.
Emma вне форума
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? Wertgan Архитектура 2 29.07.2011 10:59
какой должна быть высота фундамента котла Dronovigor Основания и фундаменты 4 26.04.2011 16:46
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
