Моделирование в ANSYS WB испытания изделия ударно-импульсным нагружением
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
спектральным вряд ли получится. да и неэффективно=
для отслеживания импульсов длины 1мс нужно при суперпозиции учесть частоты вплоть до 10000 герц. для реальной конструкции - это вероятно сотые тона. надо в обычном ансис antype,transi trnopt,full deltim,1e-5,1e-8,1e-4 лучше не WB, а классику. разберитесь в APDL. есть похожие примеры в хелп. |
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование Регистрация: 30.01.2013
Опишите подробнее методику испытаний. Нарисуйте схему. Какую конструкцию испытываете?
Согласен с СергейД, решать нужно в оболочке MAPDL. В приложении пример простого расчета в оболочке Workbench. Инерционную нагрузку следует задавать с помощью ускорения. Для моделирования синусоиды нагрузку необходимо разбить на несколько шагов. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если процесс быстропротекающий (несколько миллисекунд), то можно попробовать приложения ANSYS Autodyn или LS-DYNA. |
Спасибо за ответы! Разрабатываем датчик (подробную информацию не могу предоставить из-за конфиденциальности), грубо говоря, коробка с габаритными размерами: 200х138х100 мм, . Необходимо разработать его КЭМ модель в ANSYS и смоделировать режимы механического нагружения:
– квазистатические (линейные) перегрузки; – низкочастотные динамические перегрузки; – гармоническую (синусоидальную) вибрацию; – широкополосную случайную вибрацию; – ударно-импульсное нагружение; – акустическое воздействие. Если с первыми четырьмя более-менее разобрался, то с последними двумя вожусь уже неделю и никакого результата. Эксплуатационные параметры ударно-импульсного нагружения привел в первом сообщении. Если другого варианта нет, кроме как MAPDL, придется в нем разбираться. Не могли бы скинуть ссылки на какие-нибудь примеры или источники информации, которые помогли бы решить эту задачу. Буду очень Вам признателен! |
Подмосковье
вообще-то, адекватно относятся к вопросам, а не к ответам...
стало быть, даже не знаю, как вам ответить.. попробую. я занимаюсь сложными нелинейными, многоходовыми задачами. это удобнее делать в apdl. написал и применяю тысячи макросов. сотни из них применяют мои коллеги и знакомые. получается что-то вроде блок-схемы и сделать из одного "процесса" другой несложно. в инете найдете десятки тысяч скриптов, их которых можете скомпоновать свое. и вы так сможете, если будете владеть apdl. адекватно? |
1. Оболочка Workbench для решателя MAPDL была разработана много позже оболочки Mechanical APDL. Еще далеко не все возможности перенесены в приложения Workbench Mechanical.
Некоторые из методов моделирования не совместимы с Workbench Mechanical. 2. В Workbench Mechanical использовать команды APDL гораздо сложнее. Некоторые из них не работают в WB или работают с ограничениями. 3. Как сказал СергейД, макросы позволяют решать очень сложные задачи. 4. В Mechanical APDL гораздо больше возможностей по обработке и представлению результатов. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Какое совпадение... я также сейчас занимаюсь расчетом датчика ударно-импульсных нагрузок. |
Подмосковье
сложно сказать, что сложнее. с каждый новым макросом- было проще.
последовательности операций с грунтами и котлованами, холодная гибка листа в трубу. прогрессирующее обрушение после пожара в Пентагоне после боинга ползучесть покрытия Трансвааль-парка за три года эксплуатации и тп. ветровая динамика всякая. сейчас компьютеры побыстрее.. много чего вспомнить можно. статей немало, но макросы я там особо не расписывал. видео не делал. пишите в личку, что-то расскажу. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
моделирование процесса ползучести в ANSYS | Dmitry_from_KAzan | ANSYS | 11 | 31.07.2013 12:49 |
