Определение длины перепуска при соединении арматуры колонн внахлест
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение длины перепуска при соединении арматуры колонн внахлест
Непрочитано 18.06.2015, 21:07 #1
Saur
Всем большой привет!
Помогите, пожалуйста, определить длину перепуска при соединении арматуры колонн внахлест.
У меня в задании сказано: "колонны 500х500 армировать 4 стержнями Ф25мм. Соединение осуществлять внахлест без сварки". Не сказано, с каким запасом арматура подобрана, но учитывая, что здание общественное, пролет один - 5 м, шаги колонн 6 м, 5 м и 5 м, высота 1 этажа 4,3, 2 этажа 3,4 м. А их всего два. Подозреваю, что запас приличный.
Заранее спасибо.
Название: для форума.jpg
Непрочитано 18.06.2015, 21:22
non-live
КЖ
РФ
Руководство по конструированию жбк
http://dwg.ru/dnl/1477
P.S. План дайте.
non-live вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 22:53
v.psk
Псков
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
На запас похоже было бы если арматура д16, сечение 400х400. Рекомендую величину нахлеста принимать 50 диаметров.
v.psk на форуме
Непрочитано 19.06.2015, 00:30
swell{d}
Düsseldorf
для бетона В30 - 35d, если арматура сжата на 100% или растянута на 75%
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 23:14
Saur
В СП 52 обязывают делать соединение в разбежку. Либо удваивать длину перепуска. Это мне вычисленную длину еще на два умножать, если выпуски одинаковые делать?
Забыл сообщить, что арматура А500С
Название: для форума 2.jpg
Saur вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 10:00
swell{d}
Düsseldorf
Двойная - только для растянутых колонн. У вас арматура подобрана по Рс на растяжение? Сильно сомневаюсь
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 10:24
Saur
Подскажите, пожалуйста, в каком документе это можно прочесть, а то в СП и пособии к нему нет никаких указаний, о том что в разбежку нужно только в расстянутом бетоне арматуру соединять
Saur вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 10:28
maks-ufa23
Из пособия к СП 52:
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 10:41
-Наф-Наф-
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Из пособия к СП 52:
Вообще-то в колоннах (по крайней мере для верхних этажей) в силу наличия изгибающего момента часть арматуры является растянутой.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 10:54
swell{d}
Düsseldorf
-Наф-Наф-, фигня это всё
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 10:59
-Наф-Наф-
Что "фигня"? Растяжение в арматуре или СП?
Непрочитано 22.06.2015, 11:55
swell{d}
Düsseldorf
растяжение в арматуре в верхних колоннах
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 12:30
Saur
Теоретически да, может быть расстянута. Но это если только момент к колонне прикладывать, а так... нормальная сжимающая сила все равно это расстягивающее усилие пересилит... простите за тафтологию. Хотя может я не прав...
Сообщение от ASO Valera Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 54638-2011
)))приколист...
Saur вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 13:01
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
А можно поинтересоваться, зачем Вам под фундаментом пенопласт в зонах опирания колонн/стен (ну или по периметру)?
Juffin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 20:45
Saur
Да бог его знает. Это фигурировала в задании. Единственное что я знаю, что это как то связано с существующими примыкающими строениями.
Saur вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 15:51
Иван Екб
Нужно определить напряжения в растянутой арматуре, если они 50 % и менее от расчетного сопротивления, то делать одну длину перепуска, если больше - то смотреть по ситуации и интерполировать
Иван Екб вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 11:14
Saur
Сообщение от Иван Екб Посмотреть сообщение
Подозреваю, что расчет никто не делал, т.к. стены заармированы диам. 16 вертикально и горизонтально с шагом 200 А500С, перекрытия заармированы точно так же. Очевидно, что расчета не делали, а диаметры по опыту закладывают причем с конкретным запасом.
Saur вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе В@дим Железобетонные конструкции 16 07.06.2012 17:55
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
