Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе
А почему нельзя сделать колонны 2 этажа стальные с шарнирным опиранием на конструкции 1 этажа? Или сделать эдакий стальной башмак под монолитную колонну 2 этажа, но опирать ее через этот башмак шарнирно? Ну засверлите вы по 2 анкера на колонну, и что?
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Получется жесткая конструкция Последний раз редактировалось Rizo, 17.05.2012 в 19:11. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
С проектировщиком поговорите обязательно |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Соединяйте аккуратно и все будет точно. Вон, как в бульбашских СНиПах -
стыковка 3-4 мя накладками стержневыми. Берете, варите их на прут, которым удлиняете, 4 штырька, потом одеваете прут на торец удлиняемого прута и варите. Я лично так делаю. Причем, все накладки ВСЕГДА разной длины и варятся не в одном сечении прута. А вот эта муть со свинчиванием - это просто бабло косят ребята. Объясняю - в месте окончания резьбовой муфты имеем ступенчатый переход жесткости, раз в пять, плюс концентратор напряжения в виде последнего витка резьбы. Детородные органы надо за такие "продвинутые" технологии удалять у изобретателей и, заодно, у советчиков. Тем более, когда разговор о сейсмозоне. Свойства механические должны плавно меняться, перетекать, без ступенек. Где то так.... Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:56. |
Central Asia
На данный момент так и стыкую
Я сам до сих пор не применял такие соеденения но собираюсь. Правда только в колонах (в балках не доверяю оставлю как внахлест) А это почитай чтоб разъяснилось у тебя http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64207 Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:56. |
Русский Севастополь
Что касаемо "прояснилось", то в ссылке написано, что рвется арматура рядом с муфтой. И что, интересно, должно "проясниться? " Что то сами в балку эту туфтень явную не закладываете..
Что касается Госстандарта - так там сидят такие же случайные идиоты, как и везде. Надо самому думать, а не списывать потом обрушения и трупы на то, что делал как в Госстандарте. Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:55. |
Central Asia
Скажите мне пожалуйста, доверять лучше ГОСТАНДАРТУ на которое можно сослаться, или слущать всякую речь.....
Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:54. |
Для выяснения отношений есть ЛС. Не надо засорять форум взаимными нападками!
соединение арматуры: стыковка обжимными муфтами | wyd | Железобетонные конструкции | 6 | 19.02.2009 14:12 |
соединение арматуры в нахлест или муфтой | mostovik_kzn | Железобетонные конструкции | 11 | 24.03.2008 17:21 |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2007 12:34 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |
